Martines123
Passat B6 Wyciekające paliwo z Pompy Paliw. Proszę o pomoc
Witam serdecznie.
Mam wielki problem z moim passatem. Pasat b6, 2005 rok silnik 2.0 sedan.
Mianowicie zatankowałem wczoraj paliwo (w baku było jeszcze paliwa 1/4) Zatankowałem paliwo za równe 200 zł.
O zapłaceniu za paliwo i odpaleniu auta zero reakcji zegara od paliwa. (Pływak się zaciął chyba)
Ze stacji do domu mam około3 km. Dojeżdzam do domu a tu na całej ulicy plama od mojej ropy.
Zdziwiony byłem bo wcześniej nigdy w życiu tak nie było.
Ulica była mega zalana.
I chociaż sam nigdy nie grzebie w aucie to wczoraj musiałem. Udało mi się wejść pod auto a z baku ciekło ostro (cały bak mokry)
Byłem pewny że dziura gdzieś. Dziś doszłem do tego Po wywaleniu tylnego siedzenia że leci z pompy paliwa z tej 3 dziury
Jest jeden kabel czarny drugi kabel jest niebieski czyli pewnie podawanie paliwa i powrót do tego wtyczka + na koniec taka dziura jak na zdjęciu
Zaznaczyłem zielonym kółeczkiem.
I jak wjadę na jakąś dziurę jadąć z górki lub pod górkę albo mocno zachamuje to z tej dziury wylatuje paliwa dosłownie szklankami.
Pływak udało się zrobić bo wywaliłem z pompy wtyczkę i włożyłem ją spowrotem i pływak się odwiesił i pokazuje teraz 3/4 paliwa ale ewidentnie słychać że jest do samej gówy w baku.
Wiedzą państwo czemu raptem tą dziurą wylatuje paliwo ?
Przewaliłem cały YT i google i o tej dziurce nic nie znalazłem
Bardzo proszę o pomoc.
Jeśli to nie jest 4-motion to nie powinno być żadnego otworu w tym miejscu, tylko czarne zasilanie i niebieski powrót
@AndrzejP4
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tylko że ta pompa była tam taka od kiedy kupiłem auto. Tak to dokładnie wygląda w samochodzie.
Zdjęcie pożyczone z neta ale dokładnie tak to wygląda u mnie. I z tej dziurki wali tak ropa jak wjadę na dziurę że szklankami można by zbierać.
I Fakt chyba przez ten zawieszony pływak to wlałem za dużo bo ropy jest aż do samej góry w tym baku ale żeby tamtąd teraz cały czas leciało.
Bym tą dziurę czymś zaślepił tylko że uważam że tam bd się mega ciśnienie zbierać. Bo jak palcem zamknę otwór i jadę a potem puszczę to aż syczy.
Może tam jest jakiś zaworek zwrotny? Wymieniałem tą pompę w kilku tdi i w żadnym nie było otworu w deklu.
@AndrzejP4
Bardzo dziękuję za odpowiedź panu. Z tego co widziałem na yt jak wymieniał typ pompę też ta dziurka była. Co prawda jak przeglądam nowe pompy np na Autodoc to faktycznie 3 dziury nie ma. No ale to nie wiem od czego już zależy ze u mnie jest akurat. Ale tak samo u mnie w modelu miałbyć we wlewie paliwa przycisk do odpowietrzania a żadnego przycisku nie ma.
Słabo bo nikt nie wie co to za dziura a mimo 3 dni jazdy jak zachamuje to tryska z tej dziury ropa jak głupia. Już nie wiedziałem co wykminić to obudowę długopisa tam włożyłem. Przynajmiej nie wylatuje już na auto tylko się po rurce cofa.
Każdy tu u mnie twierdził że po prostu przelany był i tyle. No ale 3 dni już jeżdzenia i dalej jest przelany.
Nie ma co grzebać po internetach za przyczyną. Trzeba to wymienić.
Pływak i tak nie działa. Szkoda nerwów i paliwa
@musashi80
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tylko co nie działa? Pompa paliwa jak ją szlak trafi to niestety ale samochodu nie da się odpalić wcale.
A mi fakt z rana (po nocy) kręci i kręci ale odpala. A potem w ciągu dnia odpala z kopyta. To co pływak się zepsuł? I dlatego wypluwa tamtędy ropę?
W dniu 14.02.2022 o 21:18, Martines123 napisał:
@musashi80
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tylko co nie działa? dlatego wypluwa tamtędy ropę?
czy to nie jest przypadkiem zasilanie pod ewentualne - zamontowanie webasta ? może musisz zaślepić bo poprzednie zaślepienie "odleciało" .
Co do wskazań poziomu nie wypowiem się. Sprawdź vcds-em działanie samej pompki i będziesz wiedział czy działa poprawnie.
