toomasz Zgłoś #1 Napisano 8 Lutego 2022 Witam, Czy ktoś z Was dokładał już może zegary cyfrowe do Passata pow. 2020r ? Z tego co zauważyłem, zegary sie różnią od tych przed FL, auta przed FL miały cały ekran i wskaźniki paliwa temperatury były wyświetlane graficznie, a nowy passat ma chyba linijki po lewej i prawej stronie wyświeytlacza. Drugie pytanie, jak jest z tym sławnym światłowodem i mapą na zegarach? Z tego co wiem, występują nowe pasaty z radiem Discover media, i cyfrowymi wskaźnikami, pytanie tylko jak jest z mapą w tym wypadku? Wiem , że przed FL trzeba było mieć Discover Pro. Z góry dziękuje za wskazówki Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Forrestal Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2022 W FL wskazniki temperatury wody i poziom paliwa sa poza ekranem na osbonych wskaznikach. W Discover Media mozna wyswietlic mapy na AID ale nie jednoczesnie. Moga byc albo na AID albo na ekranie radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomasz Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2022 Dzięki, A Czy są dedykowane numer katalogowe , które trzeba zastosować ? Czy dowolny zegar z osobnymi wskaźnikami paliwa, wody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2022 tak, są dedykowane jedz do tego co bedzie je kodował by sprawdził jaki jest typ immo , czy 5 czy 5C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomasz Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2022 Moje obecne zegary maja numer : 3G0920750G Na aukcjach są : 3G0920790A lub 3G0920320B nie wiek które były by odpowiednie Różnice są takie z tego co zauważyłem , ze zegary z końcówka 790A posiadają wyjście na światłowód. 320B nie. Ja mam i tak radio discover media i nie chce go zmieniać a Navi nie musze mieć jednoczenie na obu ekranach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 11 Lutego 2022 3G0920790A to jest stary typ klucza a Ty masz na 99.99% nowy typ . więc zegary te nie pasuja , dopisze je odis , ale nie douczysz kluczy musisz szukac np takich 3G0920324B ale tak jak napisłem, musisz sprawdzic jaki masz typ immo/klucza bo to się zamieniło w 2020 ODIS to sprawdzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomasz Zgłoś #7 Napisano 11 Lutego 2022 Okey, Auto było produkowane październik 2020, więc to rok modelowy 2021 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #8 Napisano 7 Maja 2022 A czy jest opcja wymiany zegarów na te z 2021/2022? Chodzi oczywiście o zegarek, który ponownie jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
