Passatawt Zgłoś #1 Napisano 6 Lutego 2022 Witam Od roku mam problem z silnikiem. Jak słychać na filmie silnik wyje lub jęczy jak kto woli, na wolnych i pod obciążeniem tak samo. Świeżo wymieniony kompletny Rozrząd pasek napinacz pompa wody, łańcuch i napinacz. Mimo to silnik dalej pracuje tak samo. Ustawione na znaki idealnie, odpala bez problemu, obroty Ok nic nie przerywa, zero błędów. Silnik uruchamiany bez osprzętu więc pompa wspomagania lub napinacz odpada. Dźwięk bez zmian. Wszystkie możliwe nieszczelnosci sprawdzone. Przy mocnym przyspieszaniu słychać pisk lub wycie jakby gdzieś uciekało powietrze, przy ok 4,5tys obr. I czuć że nie ciągnie jak powinien od ok 3 tys obr Wszystkie możliwości wyczerpałem, może ktoś miał podobny przypadek to proszę o info. Pozdrawiam https://youtube.com/shorts/hDLAYONGOXk?feature=share Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Padiuka Zgłoś #2 Napisano 6 Marca 2022 (edytowane) Witam, mam podobnie po wymianie rozrządu i uszczelki pokrywy. Lecz u mnie jest bardziej słyszalny na niższych obrotach. Praktycznie tylko przy gwałtowniejszym wciśnięciu gazu. Wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z okolic łańcucha przy podszybiu ale może to być złudne odczucie. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? https://drive.google.com/file/d/1RGwG1wdD2jid0ejvEznhThdOqb9qrHsf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1RQwu_J3b-ERFljEedfVL-8MbDxOk5GN_/view?usp=sharing Edytowane 6 Marca 2022 przez Padiuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
