Marek
Klimatyzacja - climatronic
Wypiełem presostat, odpaliłem auto - klima nie dawała znaku życia - wpiełem wtyczkę presostatu - wentylatory zaczęły pracować.
klima pewnie nie była sporo czasu używana ...
zaczął bym od najtańszej rzeczy ... czyli zawór rozprężny, warto wymienić osuszacz. Ostatnią rzeczą będzie sama sprężarka, albo regeneracja, albo wymiana. Generalnie widać, że jest problem ze zbudowaniem ciśnienia w układzie.
Pozdr
W którym miejscu jest zawór rozprężny ?Czy to jest to gdzie podłącza się przewody od maszyny do nabijania ?Wygląda jaby przewód aluminiowy był zaszroniony dokładnie do zaworka w którym się wpuszcza czynnik - cienki przewód aluminiowy.Dalej za nim w głąb komory silnika przewody są ciepłe. Słyszałem o jakimś cienkim przejsciu 0,6mm gdzie powinno się czyścić - ale czy wtedy ciśnienie by nie rosło i rozłącząło sprężarki ? W poniedziełk jadę do warsztatu - już jeste umówiony - czyli co mam mówić ? żeby zawór rozprężny sprawdzili? a póżniej sprężarkę na krótko i sprawdzić czy daje ciśnienie ?
---------- Dodano o 21:40 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:39 ----------
Jakie ciśnienie powinny pokazywać manometry ?bo tego nie wiem .
Jeżeli padnie na spręzarkę to co lepiej ? używka z allegro ? czy regenerowana ? różnica 100% w cenie ale chciałbym dodać , że mam zamiar pośmigać autkiem kilka lat .
---------- Dodano o 06:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 06:47 ----------
Znalazłem takie coś " zawror rozprezny znajduje sie przy kroccach do napełniania klimy dokładnie w cienkiej rurce przy zaworku jest takie zgrobienie. trzeba tylko spuscis gaz rozkrecic polaczenie i zapomoca szczypiec wyciagnac ow dławik, nowy trzeba wcisnac az sie zchowa cały w rurce (ciezko wchodzi) wymienic uszczelke i tyle. " - czy o tym mowa ? jak stwierdzić czy to ten zaworek ?dławik ? Nie mam innego auta do popatrzenia - czy w innych samochodach cały ten przewód jest oszroniony czy tylko za zaworkiem w strone kabiny ? bo tak właśnie u mnie to wygląda .
witam mój problem jest taki ze nie załącza sie ogrzewanie centralne nie dmucha w ogóle dopiero jak ustawie na climatroniku ostatnia kreskę dopiero sie załącza co to moze byc??
Dziś było ok 10 stopni na dworze , po 8h postoju klimatyzacja się odpaliła i działała przez jakieś 7 minut bez jakiegokolwiek wyłączenia sprężarki . Postanowiłem się przejechać i po ok 15 km , zatrzymałem się i już słyszałem jak spręzarka załącza się i wyłącza , przewód do zaworu rozprężnego był bardzo zamrożony - tylko od kabiny do zaworu - dalszy odcinek bez szronu.
To może na początek wymień dławik :fajny
a mi ktoś pomoze
Najpierw zrób diagnozę klimy i zobacz, jakie błędy wywali.
Chcę za jednym spuszczaniem gazu wymienić osuszacz - jak zalecił kolega Jacek + dławik / zawór rozprężny - i właśnie tu mam pytanie bo już się pogubiłem - dławik jest w miejscu zaworu w cieńszej rurce ? tam gdzie się gaz wpuszcza ?
Tak - dławik, czyli ten filterek - masz wewnątrz przewodu - zaraz przy króćcu ładowania klimy.
Tylko w którym przewodzie on jest, to nie wiem, bo dopiero będę wymieniał.
DSC_0396.jpg zrobiłem zdjęcie tego co mam pod maską - może ktoś zdiagnozuje pacjenta po tym zdjęciu ? czy to normalne i tak ma być ? widać odcięcie bardzo widoczne gdzie mrozi .
Pozwólcie Panowie że się przykleję.
Kilka dni temu w czasie jazdy gdy na zewnątrz było ok 22'C włączyłem klimę i ustawiłem jej wartość na średni nadmuch AUTO 20'C, po kilkunastu minutach wyłączyłem klimę i resztę zostawiłem bez zmian. Jadąc jeszcze kawałek poczułem że w kabinie robi się strasznie wilgotno i zaczyna parować przednia szyba. Wietrzenie w czasie jazdy nic nie dało, po chwili znów zrobiło się wilgotno jak w dżungli i szyba zaczęła zachodzić parą. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik i po ruszeniu problem ustąpił. Wspomnę tylko że po podpięciu do Vaga pokazuje problem z czujnikiem temepratury pow. zasysanego "313". Jestem na dzisiaj umówiony na zdiagnozowanie "organoleptyczne" tegoż czujnika i korektę ustawień klimy do ustawień fabrycznych.
Zastanawiam się co było przyczyną takiej sytuacji w kabinie?
Woda pod tapicerką podłogową :D Mokra tapicerka....itp.
To nie to, porobiłem co było do roboty i mam już sucho w środku. Tu raczej wina lezy po stronie układu rozprowadzania powietrza w kabinie. gdybam że jakas klapka się zawiesiłą po przejściu z klimy na ECON. Może dlatego wnętrze zaczęło parować? Jest to możliwe?
Możliwe - więc zrób skan klimy z poziomu panelu.
Ale na początek - to lepiej zajrzyj jak filtr kabinowy wygląda, bo zapewne jest zapchany :D
Miałem dwa razy identyczne zjawisko zaparowania szyb i klima przestała działać. W obydwu przypadkach poszła sprężarka.
Edytowane przez ccoopp
Z poziomu panelu wywala właśnie błąd 313, nic innego. filtr kabinowy wymieniany miesiąc temu i jest czysty.
---------- Dodano o 15:36 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:35 ----------
Klima działa jak ta lala, sprężarka po regeneracji tłoczy aż miło a układ sprawdzony i nabity.
Powiedz mi Piotrze, skoro masz sprawną klimę , czy Twoje rurki wyglądają ( oszronione ) jak moje ?
Dzisiaj na klimie mi odessali 290 g czynnika i 40ml oleju
Nabili 600g oraz 40ml oleju (czyli tyle ile odessali)
Nie wiadomo ile oleju było przed odessaniem i ile jest po dodaniu 40ml i ile być powinno
Czy ktoś moze to krotko ogarnac jak kontrolowac stan oleju w układzie - byłem na formach nikt tego konkretnie nie opisał
Wczoraj kumplowi w Mondziaku stanęła spręzarka, więc się stresuję.
