miikii
Wymiana silnika na Nowy 2.0 TDI
od razu nie wiem czy w dobrym miejscu jest ten temat. Jeśli nie to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Panowie mam nieodparta ochotę wymiany silnika na NOWY. Pacjent to Passat B8 2016 rok skrzynia manualna przebieg na dziś 220 tysi potwierdzony książką serwisową i pełnymi wpisami . Silnik funkcjonuje super i nie mam zastrzeżeń co do jego pracy. Chcę po prostu spełnić jedno z moich marzeń by coś takiego zrobić.
Na znanym portalu są silniki po znikomych przebiegach potwierdzone nr VIN oraz historią z jakiego samochodu pochodzą.
Pytanie do Was szanowni forumowicze :
Mam silnik DFE jaki mogę zastosować zamiennie ? chodzi mi o jak najmłodszy który będzie pasował p&p. Np. DFG ? Co byście mi radzili ?
Czy muszę zwrócić uwagę jak skrzynia była przy zakupie ? Czy to bez znaczenia ? ( na mój rozum pewnie nie ma to znaczenia ale wolę zapytać Was czy otwory na śruby będą pasować idealnie).
Czekam na Wasze wypowiedzi
zalezy co dokładnie chcesz przełozyc  silnik czy silnik z ECU
jak sam motor, to sprawdz czy pompa i wtryski  od DFE  są takie same jak w  DFG ,  jak sa  takie same, to pewnie rózni sie tylko mocą  , ew  był puszczane do innego auta
jak cały silnik z ECU,  to sprawdz najpierw gdzie był ten drugi, czy był manual, czy dsg, czy 4Wd , jakie auto, jaka skrzynia , jakie przełożenia itp  bo moze nie pasowac tak do konca
No właśnie zależy mi na wymianie samego silnika bez większego wchodzenia w przerabianie i montaż nowego ECU.
Także wchodzi w grę TYLKO wymiana silnika nic więcej nie chcę robić. Ważne by nic z tego mojego obecnego nie przekładać oprócz sprzęgła i skrzyni oczywiście .
