Kamelot2000
Passat b5 1.8 1999R Nagły spadek mocy
Cześć wszystkim mam problem ze swoim passatem b5 1.8 99r a mianowicie po 3 tygodniach postoju bo nie chciał odpalić dałem go na warsztat i przy odbiorze stracił moc na warsztacie wymieniali mi napinacz wałków rozrządu , gdy zgłosiłem im że stracił moc przestawiali znaki cudowali i nic z tego nie wyszło , patrzyłem już przepływomierz (tzn wymieniłem na inny z allegro ) ale nic to nie dało , pompe paliwa też dalem nową i bez skutku , w aucie zamontowany jest gaz ale nie ma różnicy na czym jeżdżę auto ledwo na 3 biegu podjeżdża pod górkę i ciężko utrzymać nim prędkość muszę ciągnąć go na 4 biegu do 80 km /h bo inaczej rower mnie wyprzedzi xd jakieś pomysły? pod spodem dam co wymieniłem w ostatnim roku w nim .
-napinacz wałka rozrządu
-klocki tarcze i zaciski przód tył
-sprzęgło
-przewody zapłonowe
-ceweke
-świece
-filtry paliwowy nawet trzy ra.zy
-pompe paliwa
-przepływomierz
-pasek pk
-filtr od gazu
-i pewnie coś jeszcze ale mi z głowy wypadło
Silnik pracuje równo i na gazie i na benzynie obroty na biegu jałowym łapie normalnie ale ma słabe przeniesieni ich może mieszanka nie ta ? nie mam pojęcia próbowałem wszystkiego . Mam zdjęcia silnika może to coś da
