michaelc2085 Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2022 Witam. Mam problem od jakiegoś czas raz na jakiś czas wyskakuje mi błąd "several keys in vehicle" czyli na polski "kilka kluczyków w pojeździe", pomimo tego że w pojeździe znajduje się tylko jeden kluczyk, dzieje się to spontanicznie, raz co chwile, a innym razem wcale, innym z kolei na 25km drogi wyskoczy 2 razy i cisza, dodam że przy wyskakiwaniu tego błędu trzeszczy też coś za schowkiem po stronie pasażera, oczywiście system bezkluczykowy keyless. Proszę o pomoc w znalezieniu problemu. Dodam że baterie w kluczyku wymienione, ale przed wymianą też tak było z tym błędem. Poniżej foto z owym błędem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2022 ja bym douczył kluczyki na nowo, lub wykasował 2 , dopisał tylko 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michaelc2085 Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2022 (edytowane) A jak douczyć kluczyki jak to się robi? Da się dopisać lub wykasować kluczyki bez wizyty w VW ? Jakieś inne pomysły co to się mogło porobić, a dodam jeszcze że mam drugi kluczyk ,który raz działa, a raz nie może to też coś wniesie do problemu Edytowane 11 Stycznia 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 11 Stycznia 2022 Temat kodowanie kluczyków jest omówiony na forum. Zapraszam do lektury Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
