szymek665
diesel 1.9 TDI , PD wysokie spalanie.
Panowie niech ktoś pomoże.Wzrosło mi spalanie na postoju było 0,6l/h bez klimy a teraz jest 1,0l/h. A z klimą było 0,9l/h a jest 1,5l/h.Proszę o pomoc co tu mogło się stać i jak to naprawić.
za mało info
podłącz VAG moze po błedach sie wyjasni
Niestety nie mam gdzie podłączyć.
A tankowałeś może paliwo?
a gdzies na stacji kontroli albo znajdz kolege forumowicza z twojej okolicy
bez tego mozemy sobie tak gdybac a nie znajdziemy przyczyny
Te spalanie wzrosło mi już jakiś czas temu także lałem parę razy paliwo.Generalnie stało się to od momentu jak mechanik wymienił mi uszczelkę pod głowicą.
moze jakiegos czujnika nie podłaczył
Raczej wszystko poza tym super chodzi.
Podłącz pod kompa, bo ciężko stwierdzić co jest nie tak.
Ok.Dzięki będę szukał przez kumpla jakiegoś kompa.
stawiam na lekko przestawiony rozrząd ... ;}
Panowie wzrosło mi spalanie, mam pytanko ostatnio przestawiałem kąt synchronizacji z 4,9 na -0.5 i dzisiaj zatankowałem do pełna i komputer pokazał mi że na baku przejade tylko 940 km gdzie zawsze pokazywał od 1050 do 1150. Co może być przyczyna takiego wzrostu spalania ?
Możliwe, że komputerek zaczął liczyć nowy interwał (komputer, średnie zużycie paliwa w pozycji 2, długodystansowe). Zasięg po tankowaniu wylicza właśnie z długodystansowego średniego zużycia paliwa.
Witam, mam podobny problem po dość dużym remoncie też wzrosło mi spalanie, najpierw turbo załaczało się po 2500 obrotów zostało wyjęte i sprawdzone jeszcze raz teraz jest okej,poradźcie coś?
Witam wszystkich po długim czasie.
Mam mały problem gdyż mam B5 1.9 TDI 130km z Pompkami AR z 2003r., a sterownik silnika z końcówką CF.
Problem to spore spalanie,wysokie bipy, wszystko już po sprawdzane, i naszła mnie myślę że ECU może tutaj mieszać, gdyż wiem że na pewno było zmieniane.
Przeszukałem chyba wszystkie tematy z tym związane i nie znalazłem w końcu odpowiedzi,jaki sterownik siedzi w aucie z pompkami AR.
Mam możliwość w domu zmiany softu lub zdjęcia immo, więc nie będzie z zmiana żadnego problemu, tylko jakie ECU wsadzić lub zagrać.
Z góry dzięki za pomoc. :)
Wszedłem na ETKĘ i ECU o końcówce CF pokazuje dla passata benzyniaka o silniku ATQ
Takie masz ECU - 3B0907551CF ?
Na chwilę obecną mam 038906019CF
B5 1.9tdi automat 2003r
Spalanie w trasie najmniejsze jakie udalo sie osiagnac przy stalych 90km/h 7.5L, miasto NAJMNIEJ 12L-13L.
Wtryski sprawdzone vagiem, ok. Jedyny blad jaki jest na kompie to 19586 - EGR. Swieci sie przez to check, ale samochod ma moc.  Myslalem ze to przycyzna i zaslepialem EGR ale nic nie dalo, podmienialem tez przeplywke.
wiem ze automat bedzie palic troche wiecej, ale ponad 12l w miescie i 8 w trasie przy jezdzie jak niedzielny kierowca to przesada. Gdzie szukac i co sprawdzic zeby nie rozbierac pol auta?
Bardzo duży spalanie.  Sprawdzałeś czy zacisk nie trzyma któregoś koła?
Jakie masz spalanie na postoju na zimno i po pełnym rozgrzaniu silnika?
Edytowane przez StreamHD
na postoju na zimno 1,5l/h na rozgrzanym okolo 1,2l/h wiec tez bardzo duzo. Zaciski ok, juz troche czasu tak jezdze z tym spalaniem ale pasowaloby cos z tym zrobic
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
