Wego Zgłoś #1 Napisano 15 Grudnia 2021 Czy wymieniał ktoś z Was w ostatnim czasie świece żarowe w swoich autach? Passat B8 2.0 TDI 190 KM W internetach nie znalazłem odpowiedzi i interesuje mnie czy jakbym włożył Beru, które są na stronach www do kupienia (podpisane jako oryginalne i sygnowane VW) to wszystko by grało? Myślę o komplecie świeczek + ta z czujnikiem. Cenowo spora różnica między Beru a tymi z ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #2 Napisano 15 Grudnia 2021 taaaaa. Będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #3 Napisano 15 Grudnia 2021 Wymienialem zwykle i nie ma problemu - co prawda na 3 tylko 2 sie wykrecila ale dala rade sie odkrecic ta co generowala blad. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 15 Grudnia 2021 (edytowane) Pytanie czy to są oryginalne Beru , czy tylko napisane mają Beru.Dobre zamienniki też są podrabiane. Na zdjęciu świeca z czujnikiem w opakowaniu firmy Beru (kupiona w hurtowni w niemczech) ,choć na świecy pisze coś innego Edytowane 15 Grudnia 2021 przez Marek3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wego Zgłoś #5 Napisano 16 Grudnia 2021 A pamiętasz może cenę za te świece ze zdjęcia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #6 Napisano 12 Listopada 2022 Nie będę tworzyć nowego wątku więc odkopie ten, pytanie dotyczy tego samego silnika 2.0 TDI 190KM DFCA i świec żarowych, sporadycznie pojawia się błąd P0674 obwód świecy 4 cylinder i pytanie czy świece wymieniać wg takich błędów czy wszystkie? Widzę że jest jakaś z czujnikiem która kosztuję ok 500zl a takiej kwoty wydatków się nie spodziewałem po zakupie samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #7 Napisano 12 Listopada 2022 Ja wymienilem 2 bo 1 nie moglismy odkrecic(akurat ta nie sprawiala problemu) mimo ze blad byl tylko na 1 i nie trzeba wymieniac wszystkich - byle nie ta droga(bo wtedy duzy wydatek) i cena 3 sztuk VW to bylo 114PLN - teraz pewnie ze 150 bo wszystko w gore poszlo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #8 Napisano 12 Listopada 2022 (edytowane) Kupowałeś w aso czy na Allegro też znajdę oryginał? A jak stwierdzić która jest z tym czujnikiem nie wykręcając? Rozumiem że w 2 albo 3 cylindrze ale chciałbym być tak na 100 % pewien, żeby jej na tą chwilę nie ruszać. Edytowane 12 Listopada 2022 przez HudyT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #9 Napisano 12 Listopada 2022 Kupowalem na allegro ale oryginaly. Ktora z czujnikiem to od razu widac - chyba 3 swieca jak dobrze pamietam i widac ten czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #10 Napisano 12 Listopada 2022 (edytowane) 9 lat miałem passata B5 benzynę także diesla się dopiero uczę, czyli jak ściągnę (nie wiem czy to też się fajką nazywa w żarowych świecach) kable z góry to będzie inaczej wyglądać ta z czujnikiem dobrze rozumiem? Trzecia licząc od rozrządu? Znalazłem numery świec Jedna z czujnikiem 03L905061G Bez czujników 3x 03L963319S Ale jakiego producenta wybrać? Edytowane 12 Listopada 2022 przez HudyT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #11 Napisano 13 Listopada 2022 Ja mam 150km wiec nie powiem ci jakie swiece masz u siebie chyba ze sa takie same jak moje. Tu amsz jak to wyglada. Tak 3 od rozrzadu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
allien18 Zgłoś #12 Napisano 13 Listopada 2022 Hej, ja wymieniałem w kwietniu, tylko, że mam 150 konną wersję. Tę świecę z czujnikiem kupiłem z tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/swieca-zarowa-z-czujnikiem-audi-q3-q5-2-0tdi-oe-9864019255?snapshot=MjAyMi0wNC0xM1QwNzowNDowNy43MTJaO2J1eWVyOzhjYjFiNzAwZjA2OWRjNWNhMjhhNGVmY2Q3MzRjMGNiYTI4ZDkxNDhkYzIwN2U4ODcwMDAyYmY5ZGRlNDJmNjY%3D działa bez błędów i problemów. W kwietniu kosztowała 220 zł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #13 Napisano 15 Listopada 2022 siemka. zna ktoś momenty odkręcania i dokręcania świec żarowych? Oczywiście mówimy o Passacie B8 i świecach Beru/BorgWarner. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czerwos7 Zgłoś #14 Napisano 15 Listopada 2022 Ja wymieniałem świece przed ponad rokiem korzystając z tych porad https://www.youtube.com/watch?v=M-xzELtqdcM Dla świętego spokoju zalałem je olejem na kilka dni i poszło bezboleśnie. W tym linku są też podane momenty odkręcania i dokręcania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #15 Napisano 22 Listopada 2022 Wymienialiście tylko tą padniętą, czy od razu komplet? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #16 Napisano 22 Listopada 2022 Ja chciaem komplet bo majatku nie kosztowaly(poza trzecia ktora wciaz tam jest) ale 1 nie chciala sie wyrkecic wiec 2 nowe i 2 stare sa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czerwos7 Zgłoś #17 Napisano 22 Listopada 2022 Wymieniałem komplet bo założyłem, że przy przebiegu 220 000 km wszystkie świece są już dojrzałe i nie chciałem co kilka miesięcy wymieniać następnej. Świece oryginalne były Beru i wymieniłem na Beru kupione w polskiej hurtowni na znanym portalu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #18 Napisano 22 Listopada 2022 też wymieniałem komplet 4szt. 3 zwykłe i jedna z tym czujnikiem. U mnie siedziały Bosch'e ze znaczkami VW, tylko pomiarowa była Beru, więc nie wiem czy to pierwszy montaż czy ktoś tam grzebał. loki7777, jak się nie chce odkręcić to mocz ją w nafcie to powinna się poddać, a jak nie to wiadomo mechanik niech się z tym buja. Moje np poszły bez oporu. Klucz miałem ustawiony na 17Nm i nawet nie klikał.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madamax4 Zgłoś #19 Napisano 8 Sierpnia 2023 Słuchajcie mam pytanie odnośnie świec w wv passat rok 2015, 2.0 Tdi dsg, przebieg 200 tys km. Po wyjęciu świec wyglądają one tak jak na załączonym zdjęciu. Zastanawiam się skąd taka różnica w zabrudzeniu i stanie ostatniej świecy. Patrząc na pierwsze trzy śŵiece wyglądają na oryginały wv - mają datę 05.10.2015. Na tej czwartej wogole nie widać śladów żadnych napisów nawet po przemyciu. Zastanawiam się czy mierzyć jakoś stan tych siecy czy zalakadjac że już przejechały 200 k odrazu je wymieniać ? I skąd taki stan tej ostatniej - może ktoś miał taki przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #20 Napisano 8 Sierpnia 2023 (edytowane) w tą ostatnią wygląda jakby szła woda i zaczęła korodować albo jakiś super badziewny zamiennik, sprawna wydaje się tylko numer 2, ta czysta, te co są okopcone nie grzeją już jak powinny dlatego jest na nich syf... wymieniaj wszystkie 4.. ogólnie strasznie brudne masz te świece Edytowane 8 Sierpnia 2023 przez Hubi14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
