zyga00 Zgłoś #1 Napisano 28 Listopada 2021 Cześć. Skierowałem się tutaj z odczuciem że ktoś mi może pomóc. W ostatnim czasie zakupiłem passat b5fl 1.9 TDI (AVF), po czasie zauważyłem , że turbina " czasami " wchodzi w tryb awaryjny zawsze przy 110km/h. Problem występuje zazwyczaj jak samochód postoi i pierwszy przejazd kończy się wejściem właśnie w tryb awaryjny. Zjechanie na pobocze zgaszeniu i odpaleniu problem znikał choć czasem raz dwa razy wrócił na ciepłym silniku. Wymieniłem już wężyki , i zauważyłem że sztanga ciężko pracuje znajomy mechanik zlecił aby troszkę sztangą powachlować i przysłowiowo go przepalić jednak nadal to nie pomogło. Zamierzam teraz wymienić zaworek n75 a jeżeli on nic nie pomoże będę podejmował się czyszczenia turbo. Czy uważacie , że zaworek mógłby rozwikłać mój problem ? dodam , że jeżdżę dość dynamicznie . Jak macie jakieś pomysły piszcie śmiało chcę ten problem szybko rozwiązać ponieważ jest dosyć nurtujący. Z góry dzięki i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 28 Listopada 2021 może zacznij od lektury forum? https://forum.vw-passat.pl/search/?q=tryb awaryjny&quick=1&type=forums_topic&nodes=153 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
