sebag23
Światła mijania po zapłonie i brak światła przeciwmgielnego
Witam. Pacjent to Passat B6, 2.0 TFSI 200km rocznik 2006 wersja USA. Kupiłem go niedawno i mam dwa problemy.
Chcę ręcznie zapalać światła, ale jak tylko włożę kluczyk do stacyjki i włączę zapłon to zapalają się wszystkie światła (mijania, tablicy, deski). Reakcji na włącznik brak, mogę go nawet odłączyć i nic. Nie mam możliwości żeby te światła zgasić.
Tu pojawia się drugi problem. Brak światła przeciwmgielnego tylnego.  Włącznik jest jakiś dokładany, bo ma światła przeciwmgielne przednie, których auto nie posiada. Przekręcam włącznik, kontrolka na nim się zapala (tylko przednich), ale światło już nie. Myślałem, że to wina żarówki, więc ją wymieniłem i dalej nie działa. W kodowaniu zmieniłem, żeby światło przeciwmgielne zapalało się jako stopu i działa normalnie.
LC z Centralnej elektryki: A0041E0F00041A00470000000F000000003855415C0000
Vin: WVWJK73C37P070395
przekręć i pociągnij włącznik do siebie
Ja wiem jak zdemontować włącznik. Problemem jest to, że światła mijania się palą po zapłonie, a przeciwmgielne nie działają niezależnie od położenia włącznika a nawet jego podłączenia kablami. Mogę go odpiąć, a światła i tak działają w przeciwieństwie do przeciwmgielnego, które się nie załącza.
W tej pozycji pociągnij pokrętło bardziej.. (jeszcze jeden "klik").
Może trochę zbyt ogólnikowo napisałem, ale tu nie chodzi o to, że nie wiem jak włączyć, tylko, że samo światło przeciwmgielne nie działa. Lampa świeci, bo tak jak pisałem w kodowaniu udało mi się zmienić Bajt 21/Bit 4 na Tylne światła przeciwmgłowe jako światła stop i po wciśnięciu pedału hamulca lampa się zapala, czyli działa jak trzeba. Obstawiam, że może być coś skopane w kodowaniu, dlatego podałem cały LC z elektryki.
Jest jeszcze sprawa świateł mijania po zapłonie. Myślałem, że załączony jest tryb skandynawski, ale jak widać w kodzie nie jest on aktywny. Jeżeli mogę odłączyć włącznik, a światła i tak się zapalają z zapłonem, to znaczy, że gdzieś wcześniej musi być to wywołane. Gdzie tego szukać?
najwyraźniej nie :)
Jak włączone są przeciwmgielne przednie to po pociągnięciu włącznika włączy się tylne. Żeby zdemontować włącznik wajcha musi być pionowo.
11 godzin temu, sebag23 napisał:
wersja USA
Tu może być klucz. W stanach światła mijania obligatoryjnie włączają się po zapłonie. Sprawdź czy nie masz włączonego trybu amerykańskiego. Nie wiem jaki masz bord, u mnie to był bajt21 bit6
Z tego kodowania nie wynika żebyś miał załączone światła mijania na stałe.
A sprawdzałeś działanie przełącznika świateł w pomiarach w module centralnej elektryki? "Light swich - rear fog light" czy coś podobnego...
W weekend sprawdzę. Prawdopodobnie zamówię też włącznik. Gdzieś na forum wyczytałem o jakimś Vagu, że jak włącznik jest uszkodzony, to komputer z automatu włącza światła mijania po zapłonie, żeby kierowca nie został bez świateł. Czy może to ktoś potwierdzić?
Wiem jak działa włącznik i jak uruchomić przeciwmgielne. Nie działają.
Tryb amerykański/skandynawski jest wyłączony
Wybaczcie za post pod postem, ale może komuś na przyszłość się przydać. Po wymianie włącznika wszystko działa jak trzeba. Światła zapalam sam, przeciwmgielne też działa. To co wyczytałem się sprawdza, po odłączeniu/uszkodzeniu przełącznika światła świecą na stałe po zapłonie.
Edytowane przez mkpol
na przyszłość użyj guzika EDYTUJ jak chcesz coś dodać
