Monti_NKE
Montaż chińskiej kamery cofania.
Postanowiłem śladami kolegi z grupy na FB zamontować i przetestować chińską kamerę cofania.
Kamerę kupiłem na Aliexpress. Kamera nie ma żadnego modelu po którym można ją znaleźć więc wklejam link z którego ją zamówiłem:
https://pl.aliexpress.com/item/33010732127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6f515c0fkiMW36
Montaż jest prosty i przede wszystkim nie wymaga kodowania, ale po kolei...
Tapicerka klapy trzyma się na 4 śrubach. Dwie pod zaślepką rączki do zamykania klapy...
... i dwie pod uchwytem trójkąta.
Znaczek VW trzyma się na trzech śrubach. Po odkręceniu śrub wystarczy energicznie pociągnąć tapicerkę w dół żeby puściły zatrzaski.
W miejsce znaczka przykręcamy kamerę. (ciekawostka: po podłączeniu przewodu od otwierania klapy, zamek nie działa dopóki nie podłączy się zasilania na jedną z wiązek pod zasilanie stałe z akumulatora opisane na przewodzie jako BAT+ oraz masy).
Najtrudniejszą częścią montażu jest przełożenie przewodów przez elastyczne złącze pomiędzy budą a klapą. U mnie było o tyle trudniej że już wcześniej przeprowadziłem tamtędy przewód od wstecznej kamery wideorejestratora.
Teraz wystarczy podłączyć 2 wiązki do wtyczek od kamery (na wszelki wypadek zabezpieczyłem je koszulkami termokurczliwymi).
Teraz wystarczy ułożyć wiązki przyczepiając je do już istniejących wiązek. (jak będę w przyszłości coś robił w klapie to owinę wiązki taśmą szmacianą której zabrakło mi podczas montażu).
Niebieski przewód należy podłączyć do światła wstecznego. Ja wybrałem miejsce przy wtyczce. Przewód od światła wstecznego (czarny z niebieskim) wypiąłem z kostki rozciąłem izolację, przylutowałem niebieski przewód, zabezpieczyłem to koszulką termokurczliwą i wpiąłem pin z powrotem do kostki.
Teraz można wyrównać przewody i zamontować złącze elastyczne na miejsce.
Rurka dostarczona wraz z kamerą była za krótka więc wykorzystałem kawałek starej rurki jako przedłużkę.
Klapa skończona, możną ją poskładać i zabrać się za rozbieranie bagażnika według tej instrukcji:
Następnie prowadzimy wiązki prawym progiem. Trzyma się na zatrzaskach, wystarczy szarpnąć go góry a na słupku B trzeba go pociągnąć w stronę fotela.
Oba przewody masowe przykręciłem do punktu masowego na słupku A.
Następnie należy zdemontować schowek po stronie pasażera. 3 śruby na górze, 2 śruby pod schowkiem i jedna za jednostką sterującą audio.
Po przeciągnięciu wiązki od kamery do wiązki od jednostki sterującej, należy przepiąć 2 piny z niebieskiej kostki od kamery w to samo miejsce w niebieskiej kostce przy jednostce sterującej...
... oraz wpiąć przejściówkę pod białą kostkę przy jednostce sterującej.
Teraz wystarczy przeciągnąć 2 przewody do panelu bezpieczników i podłączyć jeden przewód (BAT+) pod stałe zasilanie z akumulatora, oraz drugi przewód (ACC+) pod zasilanie po zapłonie. Przewody są za krótkie i niestety trzeba je przedłużyć. Instrukcja wpinania przewodów do panelu bezpieczników jest pod tym linkiem:
Edytowane przez Monti_NKE
  • Like 2
właśnie spędziłem 4h w garażu
wpinam te kamerę ale bez linii - static -> jedno co na razie zauważyłem to że nie otwiera bagażnika mimo podłączonego kabelka, mam nadzieję że jak podłączę prąd to zadziała - w instrukcji  jest  pod stały +
jedna uwaga jeszcze co do tego chińskiego patentu  - wydaje sie być delikatna i zastanawiam się czy nie rozleci się za jakiś czas.
+ wideorejestrator 70 mai - tu sie zatrzymałem przy demontażu słupka A, jest tam jakaś durna spinka u samej góry, wyrwała mi się panelu i mam problem z jej wyjęciem
Edytowane przez PTR OP
Słupek A pchnij do przodu w dół.
Czyli podlaczy sie ja nawet pod to najprostsze radio bez czujnikow parkowania i navi? Rozumiem ze dziala to troche jak lusterka wsteczne podlaczane pod swiatlo wsteczne(wlaczy sie kamera jak wbije sie wsteczny bieg) tylko obraz bedzie tu na wyswietlaczu radia a nie lusterka i w kazdym B8 mozna dodac linie pomocnicze do parkowania a nie tylko statyczne(nawet mozna wziac ta wersje OBD?)?
Pytam bo lusterko mam ale jeszcze nawet go nie podlaczylem a to moze byla by lepsza opcja ale wiadomo drozsza no i montaż dla laika trudniejszy - ja mam B8 kombi.
Edytowane przez loki7777
Patrząc na opis aukcji myslę że na zdjęciu jest odpowiedź na twoje pytanie. Sprawdź tylko jaki masz model radia.
Ja też mam Discover Media. Jeśli masz jednostkę sterującą w schowku to robisz dokładnie tak jak ja tylko przewody puszczasz lewą stroną samochodu.
4 minuty temu, loki7777 napisał:
Jak wyciagales piny ze wtyczek - normalnie da sie malym srubokretem?
Te wtyczki akurat są rozbieralne i łatwo wyciąga się piny.
mocowanie pinów w tym chińskim i oryginalnym jest odrobinę inne
w oryginalne podnosi się taki zatrzask z dwóch stron wzdłuż dłuższej krawędzi a w chińskim - przynajmniej tej mojej - wysuwa się
jeśli nie korzystasz z zestawu głośnomówiącego to możesz podarować sobie przepinanie i od razu wpiąć tą chińską
ja montowałem tą najprostszą wersję bez linii i trzeba było ją zakodować - w sumie prosta sprawa jeden wpis tyle że trzeba się podłączyć
Czy ktoś z Was spotkał się z poniższym problemem?
Zamontowałem kamerę w wersji OBD Dynamic. Niestety, obraz jest czarno-biały. Nie jest to raczej problem z kodowaniem, ani ustawieniem jasności/koloru/kontrastu, ponieważ kilka razy, chwilę po uruchomieniu zapłonu pojawiał się kolorowy obraz. Zdarzają się także "artefakty" i obraz z zafałszowanymi kolorami, np. linie są zielone i niebieskie zamiast żółtych i zielonych.
Mam prośbę o podanie namiaru. Chciałbym zamontować kamerę cofania w Passacie b8 1,6 tdi z 2015, jednak sam się nie podejmę. Proszę o jakiś namiar w woj pomorskim czy kujawsko pomorskim, nie za daleko od Kwidzyna lub Rumii. Nikogo w pobliżu nie znalazłem.
Cześć, dzięki poradnikowi udało mi się zamontować kamerę cofania, chińską 😀. Wszystko zadziałało w zasadzie od razu po podłączeniu, gdyby ktoś szukał odpowiedniej kamery z liniami skrętnymi, polecam https://a.aliexpress.com/_ExGU5T1 . Oczywiście należy zrobić kodowanie, ja ogarnąłem carscanner'em.
  • Smutny 1
Możesz wkleić fotkę jak wygląda obraz z tej kamery na Twoim radiu?
Interesuje mnie to z uwagi, że w linku wskazujesz wersję "C model Normal Track" - a ja to rozumiem, że linie masz na sztywno...?
Propos kodowania, to kodowałeś tylko w odbiorniku aktywację kamery?
Osobiście zdecydowałbym się na => link <= wersja GAF, tylko nie wiem, czy mój odbiornik odbierze sygnał AHD, czy tylko CVBS? [jaka max rozdziałka]
MST2_EU_VW_P0867D:
Edytowane przez Exenrb
Witam, kupiłem kamerke z ali z skrętnymi liniami do b8 2017r i mam problem podłączyłem kamerkę wg instrukcji i klamka działa, kamerka wysuwa się przy biegu wstecznym ale nie ma obrazu. Przepiąłem niebieską kostke do jednostki sterującej ale w zestawie nie mbylo przejściówki takiej jak na zdjęciu. Czy to może być problem że nie ma obrazu?
Pokaż jak to podłączyłeś. Wtedy będzie łatwiej coś powiedzieć.
chińskie ostatnie lata to znaczy tylko lepsze ;
Cześć... pomogę Ci.. też instalowałem w ostatnich dniach chinola [nie mam jeszcze skrętnych po CAN ale muszę to rozkminić do końca]...
w każdym razie, tak:
1. sprawdź, czy wiązka kamery nie ma dwóch żył zasilania - u mnie były dwie, zakończone bezpiecznikami. Jedna z nich uruchamia mechanizm znaczka [otwórz/zamknij/wysuń kamerę]. Druga linia natomiast podaje zasilanie do samej kamery - bez niego będzie tylko czarny ekran.
2. pozostałe podłączenia wg zdjęć wyglądają dobrze...
3. wydaje mnie się, że w 5F musisz dokodować kamerę [jeden wpis w VCDS, dotyczący CAM-LOW].
ps. może być ostatecznie tak, że Twoja wiązka ma tylko 1 zasilanie i tylko to dokodowanie z pkt.3. wystarczy...
Dzięki wielkie za podpowiedzi, kamerka działa, wystarczylo aktywować w obd11 tylnią kamere i zresetować infotainment
super...
Skręcają Ci te linie razem z kierownicą? jeśli tak, to od razu pytanie jak podłączyłeś CAN, przez tą szarą przelotkę i działa?
U mnie po podłączeniu tej przelotki szarej nie załącza się radio 🤣
Tak linie skręcają w wraz z kierowcą, a cale podłączenie to 1 kabel przesyłu video i stały + do radia tak jak na zdjeciu kilka postów wcześniej.
