Saimon25 Zgłoś #1 Napisano 4 Listopada 2021 Witam. Mam problem z czujnikiem temperatury paliwa mianowicie w opisie jest że mam zwarcie z potencjałem plus minus czujnik wymieniłem ale engine check dalej się świeci więc podejrzewam że to będzie wiązka choć jak sprawdzałem to jest w niej napięcie. Błędy wyczyściłem i narazie niby wszystko wporzadku ale nie wiem czy błąd nie wróci. Mamcie może namiary gdzie mógłbym kupić wiązkę razem z wtyczką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #2 Napisano 4 Listopada 2021 Zwarcie z plusem to zwykle przerwany przewód. Chcesz zmienić całą wiązkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saimon25 Zgłoś #3 Napisano 4 Listopada 2021 29 minut temu, AndrzejP4 napisał: Zwarcie z plusem to zwykle przerwany przewód. Chcesz zmienić całą wiązkę? Właśnie nie wiem. Sprawdzałem woltomierzem i napięcie jest we wtyczce. Pół roku temu miałem urwany przewód przy wtyczce więc ja wymienilem i wszystko było dobrze do tej pory. Teraz wymieniłem czujnik temperatury paliwa i skasowałem błąd w drodze do pracy nic mi nie wyskoczyło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
