Zamix
diesel Olej w płynie chłodniczym po wymianie uszczelki
Witam. Może koledzy magicy coś doradzą. Silnik AVF 130 koni wyrzucał płyn. Zrzucona była głowica, oczywiście nowa uszczelka, planowanie, sprawdzanie szczelności itd. Teraz zrobiłem 200km, płynu nie wyrzuca, jest stan, natomiast prawdopodobnie idzie olej do płynu bo cały zbiornik w czarnej mazi, układ był czysty bo wcześniej się nic takiego nie działo? oleju chyba trochę ubyło. Zaślepiłem chłodniczke oleju, płukałem kilka razy układ ale dalej jest to samo, czarna maź w zbiorniczku po np 20km. Co mogło sie ewentualnie spierdolić podczas roboty. Może coś źle można było podpiąć i stąd ten problem? Robiłem to sam, czystość zachowana, wszystko dokręcane zgodnie z momentami i w odpowiedniej kolejności
Tydzień temu to robiłem to samo ale w benzynie, też sam to robiłem, czy blok silnika został dobrze wyczyszczony ? Śruby nowe? Dobrales grubość uszczelki ? Ile Ci wzięli materiału podczas planowania? Czy sprawdzałeś płaszczyznę bloku silnika?
