zeroberto1980
Nie gaśnie światło wewnatrz po zamknieciu drzwi
Miał ktoś kiedyś taki problem ze po zamknięciu drzwi nie gaśnie swiatło w środku. Czujnik zamknięcia drzwi pokazuje ze drzwi są zamkniete
Jednak problem jest czujnikiem klapy drzwi.Raz pokazuje ze zamkniete raz otwarte i po zamknieciu pilotem uruchamia sie alarm Dzisiaj zdemontowalem zamek gdzie umiejscowiony jest czujnik. .Znalezłem zwarcie. Wtyczka jest 4 pinowa ma styk zamkniecia , styk osw wew , plus minus.>>>>>Zamek zamówiony. Dam znac wkróce czy działa
Awaria osunięta. Zamek okazał sie dobry. Uszkodzony był przewód od czujnika klapy, który idzie przez gumowy przegub w klapie bagaznika. Przy okazji uszkodzony był przewod od spryskiwacza, który równiez idzie przez ten gumowy przegub. Temat zamykam
Witam, mam problem z moim passatem b6 2.0 tdi 2005 rok, mianowicie nawet po zamknięciu samochodu podswietlenie od włącznika świateł, hamulca ręcznego oraz w tunelu środkowym przycisk esp I parktronic świeca się caly czas, świeca się one bardzo słabo Ale jest to widoczne, dodatkowo słychać jakby jakiś przekaźnik pod deską jakby w okolicach radia. Spotkał się już ktoś z czymś podobnym ? Proszę o pomoc z góry dziękuję ?
Czy rozwiązałeś ten problem? Co było przyczyną?
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
