lotnik0071 Zgłoś #1 Napisano 27 Września 2021 Witam, Kilka miesięcy temu zapaliła mi się kontrolka ''check engine''. Po podpięciu komputera, pokazało mi to, że czujnik temperatury paliwa. Więc kupiłem, wymieniłem i myślałem, że kontrolka zgaśnie sama, ale nie zgasła. Pytanie teraz do Was - czy taki błąd trzeba skasować ręcznie w vcds-ie samemu czy jak? Czy możliwe jest to, że jak czujnik padł, to spalanie paliwa delikatnie wzrosło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
