WT_Marek Zgłoś #1 Napisano 18 Września 2021 Drodzy forumowicze, Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w kwestii wymiany pękniętego przycisku głośności na kierownicy. Czy wiecie gdzie mogę nabyć ten drobny element i czy jest możliwość jego samodzielnej wymiany bez demolowania kierownicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysztof1945 Zgłoś #2 Napisano 18 Września 2021 Trzeba zdjąć powietrzną poduszkę i zdemontować przyciski.Inaczej jest ciężko żeby czegoś nie pourywać. W serwisie pewnie drogo ale na znanym portalu można kupić komplety zestaw przycisków.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WT_Marek Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2021 Krzysztof1945, czyli według Ciebie nie ma możliwości dostania się tylko do tego jednego przycisku i konieczna jest wymiana całości zestawu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 18 Września 2021 Oczywiście że można wymienić sam przycisk, ale nie da się go kupić .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 18 Września 2021 Godzinę temu, mkpol napisał: nie da się go kupić Marek - chyba nie doceniasz Chińczyków ? https://pl.aliexpress.com/item/1005001642583555.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
