quattro464
Czujnik ciśnienia TPMS Passat B8
Witam. Ile trwa przyuczenie czujników ciśnienia w kołach Passat B8. Założyłem nowe opony, nowe czujniki. Przejechane 400 km i nie ma dalej żadnych danych odnośnie ciśnienia w oponach.
jak nowe czujniki to dopisujesz je do modułu TPMS
kazdy czujnik ma ID , i na kazde koło w module mu podajesz
9 godzin temu, dany_47 napisał:
Próbowałeś reset z poziomu licznika zrobić?
Z poziomu licznika nie ma dostępu do ustawień ciśnienia w kołach. Jedynie na głównym wyświetlaczu, tam robiłem reset i do tej pory czujniki nie pokazują ciśnienia.
Z tego co się dowiedziałem fabrycznych czujników VW się nie programuje, mają się zaadoptować automatycznie po przejechaniu niewielkiego dystansu. Tylko że mam zrobione 600 kilometrów i nic nie wskazują.
ja tam wiem ze każdy czujnik ma ID, i w adaptacjach w TPMS-a  są  te ID wpisane
Zdjęcia z menu ustawień. Znajomy zapytał mnie czy na pewno w samochodzie jest system tpms czy też powiazany z ABS jak to sprawdzić?
to jest zwykły system z obrotu koła / z abs
tak wygląda high , ustawiasz sobie w nim ile ludzi siedzi, ile bagażu itp. ...
nie resetuje się tego  przyciskiem SET,  bo on cały czas monitoruje  cisnienie
W dniu 15.09.2021 o 13:29, Major napisał:
Coś nie za bardzo to działa a na pewno nie jest to odczyt online ale z jaką częstotliwością sprawdza ciśnienie to nie wiem...
