miras626
Passat b7 błędy, brak światła wstecznego i halogenów
posiadam Passat B7 Kombi, wersja angielska.
Od zakupu samochodu nie mam światła wstecznego i halogenów. Żarówki sprawdzone, czujnik na skrzynki, prąd jest.
Co może być przyczyna???
Vcds pokazał mi:
00187 sterowanie przekaźnika zasilania; zacisk 75X (012 usterka w obwodzie).
Sporadyczny błąd po wykasowaniu wraca po jakimś czasie:
00458 sterownik ukladu kontroli akumulatorów (J367)
          004- brak sygnału/ brak komunikacji?
Proszę o pomoc?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Edytowane przez miras626
Wklej cały 'autoscan' - może coś tam jeszcze widać.
Wklejam znalezione bledy.
Edytowane przez mkpol
Szanujmy się. Proszę wkleić zdjęcia poprawnie, a nie obrócone ...
Zdjęcia możesz sobie podarować bo nic więcej, niż to co już napisałeś, tam nie ma.
Zrób autoscan i załącz jako plik tekstowy.
Sorki za umieszczenie zdjęć.
Załączam plik z całym autoscan.
Passat.txt
A próbowałeś zdejmować klemę akumulatora na kilka minut?
Nie próbowalem. Czy to moze pomóc?
Na pewno nie zaszkodzi, jeśli zrobisz zgodnie ze sztuką, czyli odłącz klemę minusową.
Dodatkowo możesz sprawdzić stan małej wtyczki na klemie plusowej, która prawdopodobnie jest rozłączona w celu dezaktywacji systemu Start-Stop (metoda prymitywna ale ponoć skuteczna) . Będzie widomo skąd ten błąd w module 61.
Odłączenie klemy w niczym nie pomogło.
Po podłączeniu wykonałem od razu autoscan.
Na plusowej klemie nie mam żadnego odłączonego przewodu, Są 2 przewody tylko(czerwony i czarny).
passat 2.txt
Błędy które pojawiły się po odłączeniu klemy powinny zniknąć po krótkiej jeździe.
A może miałeś pod maską wizytę jakiegoś gryzonia? Nie ma śladów na wiązkach?
Co do głównego tematu to będzie ciężko o diagnozę bez sprawdzenia BCM'a w innym aucie, albo podstawienia innego/sprawnego w twoim.
Sprawdzałem miernikiem i prąd jest w swiatlach.
Mozliwe ze jest złe kodowanie?
Włączylem w Vcds przednie przeciwmgielne i pokazal mi sie błąd przepalonych żarowek.
W kodowaniu nie ma się czego czepić, no chyba że ktoś mieszał w bajcie 18 i zmienił cały schemat świateł?
"Prąd" w światłach sprawdziłeś, a czy jest tam też masa?
Ja nic nie robiłem w bajcie 18. Chyba, że poprzedni właściciel się bawił.
Jak najlepiej sprawdzić ten bajt 18? w BCM bajt 18 mam "00".
W VCDS się nie da. W VCP można odczytać konfigurację z eeproma.
A problem też jest od czasów poprzedniego właściciela?
Tego nie wiem czy poprzedni wlasciciel mial problem z swiatlami.
Robilem VCDS em test wszystkich swiatel. Swiatla cofania i przeciwmieglne dzialaja przy robieniu testu a pozniej nie.
Co moze byc przyczyna?
posprawdzaj dobrze przewody jak Tomek pisze może kuna może poprzedni właściciel coś grzebał ze zderzakiem i kabel gdzieś przetarty i efekt gotowy , zerknij też co tam masz w halogenach czy żarówki czy może jaka ledowa chińszczyzna
Edytowane przez johny x
