Gość artu Zgłoś #41 Napisano 13 Maja 2007 Ja tylko wyrazilem moje zdanie i absolutnie nie czepiam sie. Oczywiscie każdy robi co jemu sie podoba. Jak napisałem wczesniej , nie chciałem tego mówic bo wiedzialem ze reakcja bendzie .... Ale nikogo nie chcialem obrazic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #42 Napisano 5 Czerwca 2007 Witam. W moim pasku miałem ohydne żółte bębny... Wszystko było dobrze, dopóki były stalówki. Jak założyłem aluski, to obora się zrobiła... Zabrałem się za malowanie: 1. Tak wyglądały alusy z żółtymi bębnami. 2. Bębny po zdjęciu felg. 3. Odrapany bęben, przygotowany do malowania. 4. Przyciąga wzrok - jakoś dziwnie mu tak. 5. Już pomalowany... 6. Jak zrobić szybko i sprawnie?? Podnosimy obie strony równocześnie. Z jednej strony lewarek, z drugiej cegły. 7. Pomalowane, alusy założone... Efekt dopełniony... Passat dopieszczony - diabeł tkwi w szczegółach... Trochę opisu: W zakładzie za pomalowanie dwóch bębnów zaśpiewali 200zł... Wybaczcie, ale to przegięcie... W związku z tym postanowiłem zrobić to sam. Pierwszy etap to odrapanie z rdzy i starej farby. Odrapanie obu szczotką na wiertarce - czas około 1h30m. Można to było zrobić ręcznie, ale nie chciało mi się... Malowanie. Nałożyłem pierwszą warstwę na oba bębny - czas 30minut. Potem przerwa około 1h, żeby podeschło i jeszcze jedna warstwa. Po tym wyschło w około 2 godzinki i założyłem koła. Myślę, że efekt jak na amatorskie robótki całkiem niezły. Koszty: 8,90zł - szczotka druciana do wiertarki 23zł - puszka Hammerite (0,7l) zostało mi ponad 3/4 całości 7zł - pędzel Łączny koszt - 38,90zł!!! Czyli zaoszczędziłem 160zł!!! Jeśli zakupimy szczotkę i odrapiemy wiertarką bębny, to praca jest łatwa i przyjemna... Oczywiście można Hammeritem malować na rdzę, na to co jest, ale jak już robić, to w miarę porządnie. Polecam każdemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #43 Napisano 5 Czerwca 2007 Passat dopieszczony - diabeł tkwi w szczegółach... właśnie dlzczego na srebrno ? gbyś na czarno pomalował, to optycznie zwiększył byś prześwity w feldze a tak zrobiłeś z alu kołapaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #44 Napisano 5 Czerwca 2007 Passat dopieszczony - diabeł tkwi w szczegółach... właśnie dlzczego na srebrno ? gbyś na czarno pomalował, to optycznie zwiększył byś prześwity w feldze a tak zrobiłeś z alu kołapaki 1. Srebrny neutralny kolor 2. Podoba mi się 3. Nie pomyślałem 4. Ważne, że nie żółte i że nie ma rdzy. 5. Tarcze z przodu też są srebrne i nikt nie narzeka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #45 Napisano 5 Czerwca 2007 paput, tarcze z przodu odbijaja więcej światła i wyglądają lepiej a tak szczerze mówiąc to srebro, które nałożyłeś zlewa sięz kolorem felgi. To sprawia, że układ hamulcowy wydaje się być częścią felgi. To jest subiektywne odczucie nie jest tak, że srebrny mi się nie podoba, tylko nie pasuje w tym miejcsu, chyba , że chodziło Ci o zagęszczenie splotu ramion felgi- teraz wygląda prawie jak pełna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #46 Napisano 6 Czerwca 2007 6. Jak zrobić szybko i sprawnie?? Podnosimy obie strony równocześnie. Z jednej strony lewarek, z drugiej cegły. troszkę ryzykant jesteś kolego ale wyszło Super Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #47 Napisano 23 Grudnia 2007 a tak szczerze mówiąc to srebro, które nałożyłeś zlewa sięz kolorem felgi Dlatego jak się zrobi cieplej, to przemaluję na czarno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #48 Napisano 23 Grudnia 2007 Do felg, ktore nie zakrywaja bebnow ze wzgledu na przeswit miedzy ramionami,,,preferowalbym kolory jaknajmnie widoczne , a do aut z bebnami - felgi, przy ktorych bebnow widac nie bedzie, dlatego kupilem sobie takie a nie inne felgi.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #49 Napisano 23 Grudnia 2007 ja tam wole żeby były takie jak są, nie jest to rzecz, którą chcę eksponować standardowy zacisk zawsze nim pozostanie nawet jak pomaluje się na czerwony kolor brembo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #50 Napisano 24 Grudnia 2007 dlatego kupilem sobie takie a nie inne felgi.... Życie byłoby nudne, jakby wszyscy mieli podobne fele. standardowy zacisk zawsze nim pozostanie Dlatego ja zacisków nie ruszam. A bębny pomalowałem tylko po to, że były żółte i zardzewiałe. Ale na wiosenkę przemaluję na czarno. to ich nie będzie widać i fele będą wyglądać jak trzeba, a nie jak kołpaki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #51 Napisano 24 Grudnia 2007 artu, nie czrepiaj się ludzie będą robić co chcą z zaciskami, skoro komuś sięto podoba to niech sobie maluje nawet na różowo Nawet mozna zalozyc pseudo Brembo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #52 Napisano 25 Grudnia 2007 kri100v, daj pan spokój odpust zupełny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #53 Napisano 5 Kwietnia 2009 Panowie... mam do was pytanie, na jaki kolor pomalowac zaciski hamulcowe aby pasowalo do koloru mojego 3GB..??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #54 Napisano 5 Kwietnia 2009 Panowie... mam do was pytanie, na jaki kolor pomalowac zaciski hamulcowe aby pasowalo do koloru mojego 3GB..??? Czarny pasuje do wszystkiego No chyba, że masz zaciski porsche, to można na czerwono. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tatar690 Zgłoś #55 Napisano 19 Kwietnia 2009 A co powiecie na to? Myślę że do ciemnego nadwozia pasuje najlepiej i ma klasę tylko koszt pewnie duży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #56 Napisano 19 Kwietnia 2009 A co powiecie na to? Myślę że do ciemnego nadwozia pasuje najlepiej i ma klasę tylko koszt pewnie duży. chromowanie nie jest drogie, tylko na jak długo ten chrom wytrzyma? Przebarwi się od temperatury, po czym zaśniedzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aki Zgłoś #57 Napisano 20 Kwietnia 2009 Ja malowałem w swoim farbą z FOLIATEC powiem że bedzo sobie to chwaliłem, nakładałem 3 warstwy jedna za drugą bo farba była z utwardzaczem. Polecam wszystkim, wybralem kolor czerwony wieczorem załącze foto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #58 Napisano 20 Kwietnia 2009 Ja malowalem na czarno zaciski przod i tyl. Nie rzuca sie w oczy, a za to hamulce wygladaja na zadbane. Na czerwono to mozna by pomalowac tylko jakies sportowe hamulce wedlug mnie No a bebny tylko i wylacznie na czarno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeVy 83 Zgłoś #59 Napisano 22 Kwietnia 2009 (edytowane) Co powiecie na to ?? Nie moglem sie zdecydowac czy czarny czy srebrny pomalowalem tak i nie wiem czy nie przemalowac na czarno bo felgi mam w srodku czarne Edytowane 22 Kwietnia 2009 przez LeVy 83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #60 Napisano 22 Kwietnia 2009 LeVy 83 dla mnie elegancko. Schludnie i ze smakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
