Piotr_ek Zgłoś #1 Napisano 2 Sierpnia 2021 Od kilku miesięcy mam problem z ciężko wchodzącymi biegami 1 i R po dłuzszym postoju przy temp od 15 w dół, samochód to Passat B8 2017 1.8TSI manual, przebiegh 65kkm. Po wbiciu biegu z 3 razy problem ustaje. Przy większych mrozach jakie były w zimie typu -15, było bardzo cieżko. Olej w skrzyni został wymieniony na oryginalny (trochę pomogło), tak samo płyn hamulcowy. Cięgna pod maską przesmarowne (może minimalnie lepiej), do tych pod lewarkiem średnio umiem sie dostać, bo boje sie, że platiki połamie. Miał ktoś podobnie? Na gwarancji byłem z tym, oczywiście nie znaleźli problemu i gwarancja się skończyła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #2 Napisano 6 Sierpnia 2021 Jezeli olej wymieniony naprawde , bo.serwisy walą ściemę, kasuja za wymiane a nie wymieniaja. Zrob plukanke skrzyni, kup specyfik, dolej, a pozniej zalej jeszcze raz swiezy olej, jezeli nie pomoze, to problem mechaniczny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #3 Napisano 7 Sierpnia 2021 jakby to była wina oleju, to każdy bieg by źle wchodził, jesteś w stanie określić, co to znaczy ciężko wchodzący bieg? czujesz, że coś haczy, coś się blokuje, czy musisz jakoś mocno popchnąć lewarek, czy np wrzucić 2 i przepchnąć na 1? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_ek Zgłoś #4 Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) Wchodzi z dyżym oporem, bardzije jakby coś blokowalo niż haczyło. Lewarek muszę pchnąć dość mocno, albo spróbować 2-3 i wejdzie. Olej na pewno wymieniony. Problem rozwiązany. Przesmarowałem dobrze cięgna i elementy ruchome pod filtem powietrza oraz pod lewarkiem i już chodzi jak masełko. Trzeba było z 50 km zrobić, żeby smar się dobrze rozporwadził. Edytowane 6 Września 2021 przez mkpol nie pisz posta pod postem, jak chcesz coś dodać użyj przycisku EDYTUJ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
