Mamamatka3
diesel Spadek mocy przy 120 km/h
Witam Panowie mam problem z moim paskiem, kiedy kupowałam auto Pan powiedział że raz na jakiś czas dołącza się turbina ale trzeba zgasic silnik jeszcze raz włączyć i jest ok. I tak było do tej pory a teraz jak wcisne gaz to przy 120 odcina moc. Wymieniam czujnik spalin i jest to samo ☹️ proszę pomóżcie, gdzie z tym podjechać?
Mam chyba ten sam problem do pewnego momentu passat przyśpiesza normalnie (zwykle właśnie do momentu zbliżenia się do tych 120km/h) Po przekroczeniu tych 120 nawet od zera już nie jedzie tak jak jechał. Dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu jest znów normalnie do momentu gdy nie przekroczę tych 120. Ktoś miał podobnie i orientuje się jak to naprawić?
Panowie macie na 98% zapieczoną geometrie turbosprężarki. Przerabiałem temat kilka razy. Są 2 opcje.
1 - wymiana turbosprężarki na regenerowaną, używaną sprawną lub nową
2 - rozebranie turbiny i wyczyszczenie zmiennej geometrii.
Jest tam zapewne sporo sadzy, która blokuje swobodne poruszanie się kierowniczek.
Zapraszam na mój kanał youtube o naprawach Passata może przydadzą się wam moje filmy w diagnostyce albo naprawach.
Warto dodać, że można próbować naprawić to bez demontażu turbo - za pomocą środka chemicznego, który zjada nagar, sadzę i cały brud w turbo.
Jak ktoś chętny to na necie znajdzie relację z czyszczenia turbiny bez demontażu za pomocą pianki wstrzykiwanej do środka.
