Maras88 Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2021 Witam mam uszkodzony wentylator klimatyzacji tzn. Słychać że się kręci silniczek ale wiatrak się nie kreci. Lata luźno śmigło, oderwało się od silnika. Czy coś się stało jak tak miałem włączoną klimę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 12 Lipca 2021 Jeśli klima działa to nic się nie stało. Wentylator jest odpowiedzialny za zbijanie temperatury, a tym samym ciśnienia w układzie. Podczas jazdy powietrze jakie opływa chłodnicę działa wystarczająco. Podczas postoju wiatrak jest jednak niezbędny. Przy dość długim okresie bez chłodzenia układu klimatyzacji może dojść do rozszczelnienia układu. Powinien zadziałać zawór bezpieczeństwa. Miałem jednak przypadek że nie zadziałał, rozerwało czujnik ciśnienia i cały czynnik poszedł w eter... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maras88 Zgłoś #3 Napisano 12 Lipca 2021 Ok. W środę wymieniam wentylator. Jak wciskam przycisk auto to słychać przekaźnik od klimy więc klima działa. Mam nadzieję że wszystko będzie ok i że czynnik nie uciekł. Niedawno nabijalem klimę i szkoda by było tej kasy. Witam jednak musiałem nabić klimę. Prawie cały gaz uciekł gdy używałem bez wiatraka. Zostało tylko 100 g. Wczoraj wymiana wentylatora przebiegła bardzo szybko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleks Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2021 Ostatnio wymieniałem rozjechany mechanicznie ( starość ) wentylator klimy. Przy zakupie zamiennika radzę zwrócić uwagę na grubość silnika wentylatora - im mniej wystaje tym lepiej ( łatwość montażu ). Po drugie nie wyrzucać starej " kierownicy " od oryginału, bo pasuje jak trzeba. Ja przełożyłem nowy wentylator w starą kierownicę i wszystko weszło jak po maśle. Przy operacjach wymiany można lekko wyprzeć silnik o pas przedni i wtedy mamy więcej miejsca na robotę. Oczywiście przeniosłem podłączenie elektryczne wentylatora na górę, tuż przy zamknięciu klapy aby można go było szybko odłączać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
