radekrp90 Zgłoś #1 Napisano 9 Lipca 2021 Stałem się posiadaczem wątpliwej jakości interfejsu i teraz pytanie do was co z nim począć, bo żadnego magiczne sztuczki nie powodują zmuszenia go do pracy. Oryginalne oprogramowanie z płytek - nie działa (test PDU oblany mimo wgrania folderu 5054A z płytki). Testowałem na innych wersjach ODIS - bez skutku. Znalazłem wersję ODIS12 na maszynie wirtualnej i tu test PDU się powiódł ale połączenie z autem i tak kończy się fiaskiem (błąd ODS8011E). Ktoś ma jakieś rady co z tym ustrojstwem zrobić aby zadziałało? Póki co zrobiłem spór na allegro ale to sprzedaż z "lokalnie", więc pewnie tyle będzie mojego, że będę miał kolejny elektrośmieć w domu... Przy okazji, jeśli macie jakieś sprawdzone źródło "głowic" w dobrej cenie to proszę również o info. PS: Testowałem klona Tactrix OpenPort 2.0 brak komunikacji i identyczny błąd jak wyżej. Testował ktoś jakieś inne tanie J2534? Może Mini-VCI działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2 Napisano 13 Lipca 2021 Zdobyłem drugiego klona, ten działa na tym samym systemie bez problemu. Wypróbowałem wszystkie już znane mi możliwości (podmiana plików z folderu 5054 @ Softing, patche, łatki, przekonstruowane wsady) Test w VAS-PC kończy się komunikatem 200.46 co oznacza, jeśli dobrze sprawdzałem, zablokowany mikrokontroler przed zapisem. Jeśli dobrze rozumiem, nie znając jaka wersja PDU jest wewnątrz nie uruchomię tej głowicy. Pozatym przerabiane wsady też nic nie dadzą, bo bo nie dają się wgrać do głowicy... martwe koło. Da się tego infineona jakoś odblokować? Sprzedający się wypiął.... zostało mi czekać kolejny tydzień na próbę z Allegro - POK. Zobaczymy czy działa na poziomie AliEx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #3 Napisano 1 Września 2021 Kończąc monolog - Allegro $ zwróciło. Kupiłem na próbę kolejny interfejs PassThru - M-VCI udało się uruchomić na instalacji ODIS przygotowanej od zera pod wspólpracę z interfejsami PassThru (zaznaczenie opcji przy instalacji). Programowania nie próbowałem, procedurę kalibracji uruchamia. Czekam na kolejnego klona OpenPort 2.0 i zadecyduje co zostawić (podobno OpenPort 2.0 powinien być szybszy ze względu na prace bez interfejsu FTDI). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 1 Września 2021 3 godziny temu, radekrp90 napisał: Kończąc monolog - Allegro $ zwróciło. Kupiłem na próbę kolejny interfejs PassThru - M-VCI udało się uruchomić na instalacji ODIS przygotowanej od zera pod wspólpracę z interfejsami PassThru (zaznaczenie opcji przy instalacji). Programowania nie próbowałem, procedurę kalibracji uruchamia. Czekam na kolejnego klona OpenPort 2.0 i zadecyduje co zostawić (podobno OpenPort 2.0 powinien być szybszy ze względu na prace bez interfejsu FTDI). co to znaczy szybszy ? sam odis jest wolny .........jak siedziałes na VCDS to odis to dramat!! flashowanie dziala szybko na tyle na ile mu sterownik pozwoli mam org 6154 nie wiem z czym chcesz się spieszyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #5 Napisano 1 Września 2021 Gdzieś mi się raz obiło, iż 5054a/OpenPort nie mają ograniczenia prędkości przesyłania danych, bo mają wbudowany kontroler USB nie zaś jak VCDS, VCP (klon) czy xHorse MVCI - przez wirtualny port COM (FTDI). I chodzi tu tylko o programowanie sterowników. OpenPort odpuściłem, bo dostałem info ze działa tylko do ODIS 3.0.3. I tak sam ODIS jest toporny i powolny ale niczego innego się po takim kombajnie napisanym w Javie nie spodziewałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 2 Września 2021 12 godzin temu, radekrp90 napisał: Gdzieś mi się raz obiło, iż 5054a/OpenPort nie mają ograniczenia prędkości przesyłania danych, bo mają wbudowany kontroler USB nie zaś jak VCDS, VCP (klon) czy xHorse MVCI - przez wirtualny port COM (FTDI). I chodzi tu tylko o programowanie sterowników. OpenPort odpuściłem, bo dostałem info ze działa tylko do ODIS 3.0.3. I tak sam ODIS jest toporny i powolny ale niczego innego się po takim kombajnie napisanym w Javie nie spodziewałem. programujesz sterownik z taką prędkością z jaką on sam zezwala co z tego ze VAS może chodzić na 1Mb/s , jak sterownik działa na 100kb/s kodowanie chcesz otwierać z prędkością światła ? w sekundę puścisz więcej danych w CAN niz aplikacja ODIS Ci te dane odświeży... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #7 Napisano 2 Września 2021 Nie w tym rzecz. Wiele modułów pozwala na szybszą transmisję niż ogarnia to VCP - programowanie gateway jeśli dobrze pamiętam w VCP to 20 min, a 5054a robi to w około 5-6 minut. Może jednak to bardziej kwestia samego VCP niż szybkości transmisji. Za małe doświadczenie mam więc tak jak pisałem - posiłkuję się w mojej opinii tylko tym co przeczytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 2 Września 2021 2 godziny temu, Major napisał: co z tego ze VAS może chodzić na 1Mb/s , jak sterownik działa na 100kb/s 100kb/s to tylko CAN komfort i CAN rozrywki w B6/B7. Reszta działa na 500kb/s. 2 godziny temu, Major napisał: programujesz sterownik z taką prędkością z jaką on sam zezwala ...albo z taką z jaką twój interfejs daje radę, a to może być dużo wolnej niż chciałby/mógłby sterownik 15 godzin temu, radekrp90 napisał: port COM (FTDI) Konwerter USB<>COM jest wąskim gardłem, bo fizycznie sprowadza transmisję do prędkości 115.2kb/s, a dodatkowo wymaga stosowania protokołu z kontrolą błędów (np CRC) co jeszcze zmniejsza realną przepustowość takiego łącza, która może być 2, 3 krotnie niższa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #9 Napisano 2 Września 2021 Czyli racja jest pewnie gdzieś po środku Jeśli mnie pamięć nie zawodzi OpenPort 2.0 i 5054a mają przepustowość do 3Mbit, ale kto to sprawdzi Spróbuję zrobić aktualizację jakiegoś niewymagającego modułu przez M-VCI i VCP dla porównania ale to pewnie jeszcze trochę czasu minie, i pewnie mało kogo to interesuje. Tak czy inaczej jest alternatywa dla 5054a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 3 Września 2021 20 godzin temu, nTomek napisał: 100kb/s to tylko CAN komfort i CAN rozrywki w B6/B7. Reszta działa na 500kb/s. to ze wymiana danych w CAN jest na 500knie oznacza ze flashowanie tez jest na 500k bo tak nie jest akurat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wieslaw Boguszewski Zgłoś #11 Napisano Niedziela o 11:04 Witam, chciałbym się zapytać czy ktoś miał problem z głowicą VAS5054A takiego typu że ,głowica nie łączy się z samochodem ani z programem ODIS 4.4.10. Do tej pory wszystko działało bez zarzutu, usuwałem interwały servisowe ,kasowałem błędy, czy wymieniałem klocki hamulcowe elektrycznego hamulca postojowego, aż do momentu kiedy próbowałem koledze wykasować błędy w passacie i program diagnostyczny zablokował się, nie wiem czy poszło zwarcie czy co kolwiek innego, od tamtej pory VAS przestał działać ,po podpięciu VAS5054A do gniazda OBD ll lampka kontrona błyśnie tylko raz i gasinie jak by była nie aktywna. Czy miał ktoś taki problem ,ewentualnie jak odblokować VASa czy po prostu kupić nowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
