CiNOpl
Usterka: zestaw wskaźników
Jaka może być przyczyna i co najważniejsze jak to naprawić (pozbyć się komunikatu).
Wyświetlacz działa normalnie, jest tylko mały napis "błąd" w miejscu gdzie problem być "trip"
Załączam wpis z książki serwisowej z wykrycia usterki w 2019 roku
Trochę mało informacji.
Rozumiem że usterka pojawiła się u Ciebie i masz auto od początku, z salonu z tym zestawem, jest z pierwszego montażu, żaden retrofit ?
Jestem (świeżym) trzecim właścicielem. Usterka pojawiła się u pierwszego właściciela w 2019 roku. Auto jeździ z tym błędem do teraz. AID było od nowości
Mnie to wygląda na wymianę AID przez pierwszego właściciela.
Cofnąć się tego nie da więc wstawiają fabrycznie nowe i gonią go do przodu.
Sprawdź ten trop, w ASO mają pełną informację bo AID ma CP i wymiana jest rejestrowana na serwerach VW.
Rozumiem że nie da się zlikwidować tego błędu? Tylko wymiana na nowy AID?
Może licznik kręcony ....W starszym modelu passata( b7 ) widziałem jak wykrzyknik się palił (symbol wykrzyknika )
Jeśli nie było próby ingerencji to po prostu pech i pojawiła się usterka rzadko spotykana
Bardzo kosztowna. Pewno nie powiedzieli ci ceny aby nie spłoszyć zwierzyny.
Można to spróbować naprawić u elektronika w starych licznikach za tą funkcję odpowiadał układ 24c32
trzeba by porządnie z czytać błąd
może update, na teraz za mało informacji
Edytowane przez vwgarbus1970
prosze Cie .....
 widziłes ten licznik od srokda ? chyba nie
naprawiam takie błędy, licznik trzeba wysłać + jeden kluczyk
koszt naprawy 600zł
Możemy pogadać na priv?
Mój nr 692-569-905
Nie mogę wysłać wiadomości prywatnej na forum
Edytowane przez mkpol
ostatni raz proszę, nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
10 godzin temu, Major napisał:
prosze Cie .....
koszt naprawy 600zł
Nie tego licznika jeszcze nie rozbierałem , dlatego napisałem że starsze passki miały nec24c32 ,chyba zgodzisz się ...
napisałeś w "starych" ...czyli  jakich ?
od 1998 ?
jezeli juz ...to 24C32 było w poprzedniej generacji  liczników, a one nie są takie stare
Edytowane przez Major
Te od 2008 -2014 nec był montowany ,więc b6 , b7 .
B8 jest aktualnie produkowanym modelem ,więc nie nazwałby go jeszcze starym.
Edytowane przez Marek3
Witam ,mam podobną sytuację z AID również w miejscu TRIP wyświetla mi się błąd ale po ok 10 km i ponownym odpaleniu ginie, dopiero po nocy lub dłuższym postoju pojawia się z powrotem.
Dzwoniłem do F.P.H.U. "ELDAR" i twierdził że muszę wymienić zegary ;-(
Ma ktoś doświadczenie z tym problemem jakie jest rozwiązanie i koszta
Po skanowaniu obd eleven wyskakuje taki błąd jak próbuje go usunąć to na zegarach wyskakuje gong i komunikat "rozpoznawanie znaków nie możliwe" .Mimo komunikatu rozpoznawanie znaków działa
Edytowane przez Mateusz2704
W dniu 15.06.2021 o 08:16, Major napisał:
prosze Cie .....
koszt naprawy 600zł
Usługa naprawy dalej aktualna? Jeśli tak to proszę o kontakt 723698327
Też mne interesuje te mam błąd licznika da się coś zrobić?
Pojazd : Volkswagen Passat B8 Variant DSG
Rocznik : 2016
Usterka: Awaria wskaźników. Serwis!
Front Assist niedostepny.
Nie słychać sygnału kierunkowskazów, nie działa ACC, nie działa tempomat,
Zamiast trip wyświetla komunikat błąd. Błąd pojawił się po uruchomieniu auta. Odpięcie klemy i wyłączenie zapłonu nie kasuje błędu.
Proszę o informacje co jest przyczyną czy uszkodził się licznik AID Virtual Cockpit  ?Jeśli ktoś wie jak naprawić tą usterkę proszę o kontakt.
Witam.
Mam ten sam problem, co kolega powyżej. Po kilku telefonicznych konsultacjach (między innymi z F.P.H.U. "ELDAR") wiem tylko tyle, że wszyscy zalecają wymianę zegarów.
Z rozmów wynika też, że wymiana na używane to też trochę loteria oraz jeżeli chcemy dokręcić przebieg do właściwej wartości to jest to proces dość czasochłonny bo jest to robione impulsatorem (licznik nie wie, że nie siedzi w samochodzie). Tanio też nie jest.
Mam wrażenie, że ujawnia się jakaś wada fabryczna w zegarach przedliftowych (3G0 920 798 A)
Kolega zamieścił zdjęcie zegarów 3g0920791 ,czyli te bez szybki i z innym kątem nachylenia.
@krakers71 , spróbuj zadzwonić do firmy smok.com.pl , podobno są w stanie odblokować takie zegary ...., więc może też naprawią , i daj znać
