Monti_NKE Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2021 (edytowane) Jako że musiałem dołożyć kilka bezpieczników (dokładnie 5), postanowiłem przy okazji zrobić małą instrukcję jak w prosty sposób wpinać piny w panel bezpieczników. Z tego co się orientuję to są osoby, które mają tak ogromne pokłady cierpliwości że potrafią wpiąć przewód z pinem odkręcając tylko dolną osłonę - mi się to nie udało... Można też zastosować bypass do bezpiecznika ale wygląda to strasznie: Tak więc zaczynamy. Bezpieczniki znajdują się za schowkiem po lewej stronie. Należy wcisnąć oba zatrzaski z tyłu w górnej części otwartego schowka, otworzyć go szerzej i wyciągnąć. Kolejny krok to odkręcenie dwóch śrub T20, oraz odkręcenie dwóch plastikowych kołków za pedałami (ja zastosowałem metodę "sharp" i musiałem dopasować nowe kołki) Teraz wystarczy pociągnąć krawędź osłony do dołu a następnie do siebie, odpinamy lampkę i wyciągamy całą osłonę. Następnie wypinamy główny przewód zasilający. wystarczy pociągnąć czerwony uchwyt, ścisnąć i pociągnąć dalej aż odłączymy wtyczkę. Teraz należy wyciągnąć 3 wysokie bezpieczniki i 3 przekaźniki. Następnie zwalniamy trzy zatrzaski wkładając dłoń za panel bezpieczników i wypychamy go delikatnie do siebie. Gdy wysuniemy panel bezpieczników wystarczy ściągnąć go w dół i mamy super dostęp do gniazd pinów. Do dużych bezpieczników należy zastosować piny STP 000979227E Do małych bezpieczników 000979151E /EA W przypadku stosowania małych bezpieczników, należy wyciągnąć fioletowy element przed montażem pinu. Wpinamy przewód z pinem, składamy wszystko do kupy, wpinamy bezpiecznik i cieszymy się zabezpieczonym obwodem Edytowane 7 Czerwca 2021 przez Monti_NKE 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 7 Czerwca 2021 Nie da się wypiąć pina odkręcając tylko dolną osłonę ,ze względu na dodatkowe niebieskie zabezpieczenie w skrzynce bezpieczników , które trzeba wysunąć. W przypadku małych bezpieczników nie stosuje się pina o nr. 000979133 E (dotyczy passata b8 / golf 7) tylko pin 000979151E /EA który jest oryginalnie przypisany przez katalog Etka to tej skrzynki bezpieczników. Pin 000979133E da się tam fizycznie włożyć ,lecz luźno siedzi w gnieździe i może powodawać wypalenie się gniazda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Monti_NKE Zgłoś #3 Napisano 7 Czerwca 2021 (edytowane) Dzięki, już poprawiłem. Może posiadasz też numer plastikowych kołków? Nie wiem jak dokladnie to się nazywa, kołek, zapinka? Edytowane 8 Czerwca 2021 przez mkpol nie pisz posta pod postem, użyj opcji edytuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 8 Czerwca 2021 Jakich plastikowych kołków , od czego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudelka.robert Zgłoś #5 Napisano 11 Października 2022 A ja sie podepnę do tematu czy ktoś ma schemat tych bezpieczników??Potrzebuje sie wpiac z kamerka oraz gps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #6 Napisano 18 Października 2022 (edytowane) Proszę skrzynka SC https://mega.nz/file/flEVUTZB#6MJD2XEdQe-WIk2wYlHPdHiXd1mVYSpgs-LkNDbcw04 Edytowane 18 Października 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
