Sharkyman Zgłoś #781 Napisano 13 Czerwca 2017 Ehh wymienił mechanik mi tylko prawa i lewą poduszkę. Wziął ode mnie 140 zl... A na odboj powiedział że nie tym razem bo czasu nie ma gdyż trzeba rozbierać cały przód. I chce za to ok 130 zł. WTF? Odboj w aso 35 zł a wymiana 130 ? Czy to we wszystkich typach silnika czy tylko AWX ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #782 Napisano 13 Czerwca 2017 4 śruby i podnieść silnik i za to 140zł? Tylko takie wymiany mieć.. Zmień mechanika bo Cię naciąga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #783 Napisano 13 Czerwca 2017 A na odboj powiedział że nie tym razem bo czasu nie ma gdyż trzeba rozbierać cały przód. Powiedz mu że jest zwykłym oszustem! Nic nie trzeba rozbierać tylko podnieść silnik do góry... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #784 Napisano 13 Czerwca 2017 Czy ktoś może mi podać linka do allegro które poduszki kupić ? nie wiem tylko jaki mam silnik kodowanie , passat b5 automat tiptronic 98 kombii , najlepiej te używki oryginalne ale nie wiem jakie wybrać tyle tego jest eh , prosił bym o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sharkyman Zgłoś #785 Napisano 13 Czerwca 2017 Dzięki wam za uświadomienie. Dzwoniłem do innego mechanika i faktycznie obejdzie sie bez rozbierania. Tylko że on nie ma czasu przez najbliższe 2 tygodnie. A wymiana 2 poduszek prawie nie zrobiła różnicy. Dalej stuka przy zmianie biegow i rwie silnik na ręcznym. Zabiorę się sam do roboty. Mógłby ktoś lopatologicznie wytłumaczyć jak sprawnie wymienić odboj ? Nie mam opcji wjechać na kanał ani do garażu z wciagarka. Wystarczy lewarkiem pod miskę olejowa? Oczywiście podlozona jakaś deska. Bardzo bym był wdzięczny. Dzisiaj na mechaników nie można liczyć. Ostatnio u niego turbine regenerowalem. Wziął ode mnie 1080 zl z czego regeneracja 750 zl. 330 zł to koszty wyjęcia, złożenia + wymiana filtru powietrza. Jak myślicie zdarł sporo ze mnie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #786 Napisano 13 Czerwca 2017 Jak dobrze zregenerwował turbinę to cena ok . A jesteś pewny że to wina poduszek silnika ? , bo jak stuka przy zmianie biegów jak piszesz to może trzeba sie zainteresować poduchami pod skrzynią ? , ja wymieniałem na jakieś nieoryginalne i po 3 dniach róznicy już nie było między starymi , nie pamietam już ile wydałem ale trudno , dlatego może ktoś poleci link do poduch pod silnik abym znowu sie nie naciął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #787 Napisano 13 Czerwca 2017 Poduchy wymienia się wszystkie.....lewarek nie pod miskę tylko pod wspornik sprężarki klimy i do góry, tyle aby osłona odboju zeszła i wymieniasz odbój. Można poluzować wszystkie śruby mocujące poduchy (wraz ze skrzynią) i pchnąć silnik trochę do tyłu, wtedy o wiele łatwiej ta osłona zejdzie. Wymiana poduszek nie jest jakąś skomplikowaną sprawą, wystarczy poczytać trochę tutaj (jeśli jesteś laikiem) i wszystko jest do zrobienia.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sharkyman Zgłoś #788 Napisano 13 Czerwca 2017 Poduszki pod silnikiem wymienialem kilka miesiecy temu bo tez tak pomyslalem że poduszki padły. Ale po wymianie nie bylo różnicy. Teraz został mi tylko ten nieszczęsny odboj. Stuka bo silnik rwie do góry ( patent z hamulcem ręcznym) I przy zmianie biegów podczas puszczania sprzęgła lub gwaltowne dodawanie i puszczanie gazu silnik idzie do góry po czym spada w dół i jest stuk. Jak luzować wszystkie śruby mocujace poduszki to najlepiej mieć dostęp do kanału.. Ja jestem zmuszony zrobić sobie mini rampe z dwuch pniaczkow i desek Bez luzownia ciężko bedzie wyjąć tą osłonę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #789 Napisano 14 Czerwca 2017 (edytowane) Poduszki pod silnikiem wymienialem kilka miesiecy Na jakie? - - - - - aktualizacja - - - - - Bez luzownia ciężko bedzie wyjąć tą osłonę ? Wyjmiesz, ale zaznaczyłem że jak się cofnie trochę silnik to lepiej wychodzi. Ale i tak trzeba poluzować wszystkie, bo będziesz podnosił silnik do góry i będą trzymać i uważaj na wiatrak przy podnoszeniu aby go nie uszkodzić. Edytowane 14 Czerwca 2017 przez marecki3575 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sharkyman Zgłoś #790 Napisano 14 Czerwca 2017 Na jakie ? Tego nie wiem bo jeszcze wtedy nie patrzylem się mechanikowi na ręce. A co do wiatraka to w jaki sposób mam na niego uważać? Przy podnoszeniu jakoś odchylać lub coś w tym rodzaju czy po prostu nie można za dużo podnieść silnik ? Dzięki za odpowiedzi, już będę wiedział wszystko. Na weekend może oogarne jakiś kanał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hasky5126 Zgłoś #791 Napisano 14 Czerwca 2017 Witam, nie wiem czy dobry wątek ale podczas zmiany biegow dokladnie podczas puszczania sprzegla jest taki stuk głuchy to moze byc poduszka ? Nie ma tego podczas puszczania sprzegla kiedy obroty nie sa za wysokie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sharkyman Zgłoś #792 Napisano 14 Czerwca 2017 Mam tak samo, druga osoba niech sprobuje ruszać na zaciagnietym recznym a ty patrz czy silnik rwie do góry. Jesli tak to poduszki pod silnikiem/skrzynią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hasky5126 Zgłoś #793 Napisano 14 Czerwca 2017 Mam tak samo, druga osoba niech sprobuje ruszać na zaciagnietym recznym a ty patrz czy silnik rwie do góry. Jesli tak to poduszki pod silnikiem/skrzynią. Dzięki dam znać jak poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hasky5126 Zgłoś #794 Napisano 14 Czerwca 2017 silnik ciągnie w górę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #795 Napisano 14 Czerwca 2017 Ja mam tak zerwaną poduszkę pod skrzynią że od strony kanału mogę ręką podnieść skrzynię (Obydwie poduszki zerwane). Są już nowe i czekają na sobotni montaż. Sprawdź czy nie masz zerwanych gum na poduszkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hasky5126 Zgłoś #796 Napisano 17 Czerwca 2017 Jak zdiagnozować która to poduszka odmówiła współpracy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sharkyman Zgłoś #797 Napisano 26 Czerwca 2017 Jestem po wymianie odboju i tych poduszek ale silnik nadal rwie do góry. Nawet razem z wiatrakiem. Może być coś zerwane ? A co do wymiany odboju to bylem u kilku mechanikow i każdy powiedział że trzeba rozbierać przód... Czuje że mechanik coś spartolił w moim autku bo teraz mocniej rzuca silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu aż gałka od skrzyni biegów chodzi. Do tego wczesniej palił na dotyk a teraz jakby pół obrotu dłużej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #798 Napisano 26 Czerwca 2017 Poluzuj śrubki od poduszek i odpal silnik, prze gazuj. Wtedy się ułoży. U mnie również podnosi silnik przy otwarciu maski a poduchy nowe ori.. Nie trzeba rozwierać w ADR przodu a w TDI nie powiem CI . Na jakie poduszki zmieniłeś? Ori czy zamienniki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sharkyman Zgłoś #799 Napisano 26 Czerwca 2017 (edytowane) Poduszki oryginalne. Odboj mechanik mi wymieniał. Czyżby tego nie zrobił? Edytowane 26 Czerwca 2017 przez Sharkyman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #800 Napisano 27 Czerwca 2017 Połóż się pod auto i zobaczysz czy jest nowy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
