wojtasw
Wymiana poduszek silnika
8D0199382AN a 8D0199379AQ to są dwie jednakowe poduszki ? Różnią się tylko tą osłoną? Osłonę przełożyłbym ze starej. Czyli dwie poduszki za 700 zł a nie za 900.
Powiem Ci tak, kilka osób na forum twierdzi że nie ma różnicy między lewą a prawą, że różnią się tylko tą osłoną która występuje na prawej...inni twierdzą że jest różnica, a mianowicie w twardości tej prawej bo większa siła nacisku jest właśnie na niej z racji tego że silnik jest pochylony na prawą stronę.
Jaka jest prawda to chyba tylko producent wie:D
Ja nie ryzykowałem dla paru zł i kupiłem lewą i prawą aby nie mieć potem problemów z ewentualnymi wibracjami silnika.
Wybór należy do Ciebie:D
Osobiście skłaniałbym się do tego, że są identyczne, ale również nie ryzykowałem i zakupiłem prawą i lewą.
A jakie ma dane ten odbój przy chłodnicy? Chodzi mi o nr. katalogowy.
a jakie ma dane ten odbój przy chłodnicy? Chodzi mi o nr. Katalogowy.
8d0199339p (f)
jestem na forum od ponad roku czemu ***** nie moge zalozyc swojego tematu jak mam problem do c***a ....
Myślę że za chwilę dostaniesz bana albo dostaniesz odpowiedź że na forum są opisane wszelkiego rodzaju bolączki tylko musisz studiować miłą lekturę i dopniesz swego
Chciałbym zdementować plotki na temat różnic pomiędzy lewą przednią, a prawą przednią poduszką silnika w 1.9TDI (AWX/AVF). Są identyczne!! Po zdjęciu gumowej osłony z prawej poduszki ukazuje się ten sam numer jak na lewej poduszce. Oczywiście mowa o oryginałach AVON made by England. Nie ma żadnej różnicy, więc po co przepłacać.
Bo Tępy Jestes i nie umiesz czytac hahahahahaha Przeczytaj sobie regulamin tępaku hahahahaha
Podobne spostrzeżenia przedstawiłem w swoim poście :)
http://forum.vw-passat.pl/threads/9441-Wymiana-poduszek-silnika?p=2115394&viewfull=1#post2115394
Jak wymienić ten przedni odbój? Trzeba ściągać zderzak by był łatwiejszy odstęp?
Ja poluzowałem poduchy silnika i lewarkiem podniosłem go do góry, dzięki temu można zdjąć tę osłonę odboju i wymienić go.
A powracając do tematu tez chciałbym sie grzecznie dowiedzieć jak wymienic ten przedni odbój zawieszenia silnika o który zadał pytanie kolega @ZyWiecki
Edytowane przez Łysy
dopisek
tak jak kolega Marek napisał.
troszkę trzeba się namęczyć, ale się da :)
Chciałbym potwierdzić powyższe wypowiedzi kolegów: jeśli wymieniać poduszki to wyłącznie na oryginały. Ostatnio wymieniłem dwie poduszki pod silnikiem na Lemfordera. Oczywiście brak żadnych oznaczeń, Made in China ale pudełko Lemfordera :D. Po wymianie: dziwne wibracje silnika oraz niespotykane dotychczas (wylana prawa poduszka) wibracje kierownicy na biegu jałowym, 450 zł w plecy. Ponadto dodam, że zaufany mechanik stwierdził: bierz w ciemno Lemfordera.
Zakupiłem zatem używane, oryginalne poduszki firmy AVON (zakup kontrolowany przez wagę kuchenną) i po problemie :D. W wyniku całej operacji mam zbędne, nowe poduszki Lemfordera.
Edytowane przez Antek33
Po tygodniowym oczekiwaniu na poduszki Avon wraz z odbojem wydałem 900 zł. Montaż w tym tygodniu i miejmy nadzieje że będzie o wiele lepiej.
Przy okazji zakupy robione u http://forum.vw-passat.pl/members/41148-icegoranet
Edytowane przez ZyWiecki
No to podwoiłeś wartość samochodu
Wczoraj zostały zamontowane nowe poduchy pod silnik, kompletny rozrząd itp i auto od razu odżyło. Całkiem inna jazda, budą nie telepie. Stare poduchy mam jak coś. Nie wydawajcie kasy na zamienniki bo to bez sens.
Na automedze po 60zl/szt tez nie ma żadnych niepokojących objawów ani wibracji kiery itp... Jezdze na nich juz rok. Ale niektore podroby rzeczywiście sa wykonane tak ze strach brać w rękę.:)
Co do różnicy lewa/prawa, mogę potwierdzić ze u mnie ori tez mialy Obie te same NR (w sensie na obu jest nr lewej i prawej)
