NTH Zgłoś #861 Napisano 14 Kwietnia 2022 (edytowane) W moim B5 też poduszki były wylane (bez lub mało oleju), dlatego mechanik zaproponował wymianę. Założył jakieś noname z intercarsa i wibracje są większe niż przed wymianą. Jakiejś strasznej tragedii nie ma, ale na jałowym są wibracje i silnik głośniej pracuje oraz mocno wibruje jak się na niego patrzy, przy dodawaniu gazu wibracje ustają. Zdenerwowało mnie to, że po naprawie jest gorzej niż przed i z tego co się dowiedziałem- tylko oryginały mają sens jeśli chodzi o poduszki silnika. Sensowną używkę ciężko dostać, więc zdecydowałem się na nowe z ASO. Do AHU były oryginalnie 8D0 199 382 M - prawa z gumową nakładką i 8D0 199 379 J- lewa, potem zamienili na 8D0 199 382 AP - prawa i AD0 199 379 AQ- lewa. "Pierwotne" poduszki są dawno niedostępne, a te nowe numery też są wycofane (w zeszłym roku), jeszcze jednak gdzieś tam można kupić AD0 199 382 AQ-, ale co z tego, jak 8D0 199 382 AP jest niedostępna nigdzie w Polsce. Dlatego zdecydowałem się na zakup oryginałów (AVON) 8D0 199 382 AR - prawa z gumą i 8D0 199 379 AR. Wiem, że to są też do 1.9 TDI, z tym, że do wersji 110 KM, a niektóre dane wskazują je nawet jako zamienni do 90 KM. Kosztowały 1000 zł razem. Miejmy nadzieję, że wibracje znikną po ich zastosowaniu. Mam też pytanie, czy podkładkę z numerem "13" mam zastosować przy tych poduszkach i tym silniku czy nie? Zgodnie z opisem chyba nie, bo są wymienione silniki, ale AHU nie ma, natomiast może ona jest potrzebna do tych poduszek? Jakieś jeszcze ogólne rady dla mechanika przy wymianie tych poduszek? Edytowane 14 Kwietnia 2022 przez NTH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #862 Napisano 14 Kwietnia 2022 Nie wiem jak podkładka ale co do montażu poduszek to czytałem kilka razy, że dobrze jest odpalić silnik na minutę na założonych ale niedokręconych, żeby tam się wszystko ładnie ułożyło, uklepało i wtedy dokręcać. Co do poduszek to prawda - nawet 20 letnie sprawne oryginalne są lepsze niż dowolny nowy zamiennik. Może w benzynie jakoś dadzą radę, ale nie w TDI. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NTH Zgłoś #863 Napisano 20 Kwietnia 2022 (edytowane) Więc mam zamontowane oryginały i różnica między zamiennikami jest ogromna, a mechanik mówił, że będzie jeszcze większa jak się ułożą. Wrażenia w aucie są prawdopodobnie jak wtedy, gdy auto było nowe, nie ma wibracji, jest cicho, o wiele, wiele lepiej niż na zamiennikach, na których były wyraźnie wibracje i dużo większy hałas, teraz jest super. Przypominam, że to są poduszki nie do tego silnika, ale np. do mocniejszego diesla- 110 KM, tak więc prawdopodobnie tak jest, że dobry efekt daje zamontowanie poduszek do mocniejszego silnika (przy uwzględnieniu diesel/benzyna), nie wiem jak by było, gdyby zamontować od słabszego do mocniejszego. Generalnie, tak jak na forum pisano- TYLKO AVON (cokolwiek to jest, oprócz hrabstwa w Wielkiej Brytanii), nigdy nie wstawiajcie zamienników, nawet niby dobrych marek. Szkoda tylko, że żeby zapewnić przyzwoity efekt trzeba wydać tyle pieniędzy (jeżeli w ogóle uda wam się kupić dobre oryginały), nie powinno tak być, że zamienniki dobrych firm są takie słabe, to nie jest w porządku, że taki syf oferują niby dobre firmy. Edytowane 20 Kwietnia 2022 przez NTH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mik91 Zgłoś #864 Napisano 28 Lipca 2022 NTH powiedz jak się jeździ z tymi poduszkami, nadal jest wszystko ok ? Wspomniałeś że niektóre dane wskazują te z końcówką nr AR jako zamienniki poduszek 382AP i 379AQ3. Skąd masz takie informacje? Mam podobny dylemat w C5, bo prawej poduszki brak gdziekolwiek, dorwalem tylko lewą 8D0199379AQ. Ale są na gumie wybite też numery 382M, oraz 379J. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #865 Napisano 15 Grudnia 2022 Koledzy jak długo wam żyją oryginalne poduchy? Ja wsadziłem ori 8 lat temu i po 100 tys km, już wylały. Pytam bo nie wiem czy czasem mechanik zrzucając skrzynię przy wymianie sprzęgła nie spartolił czegoś, wydaje mi się że powinny żyć dłużej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #866 Napisano 15 Grudnia 2022 Moje ori przeżyły 18 lat i 200 000km zanim się wylały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #867 Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) I na jakie zmieniłeś? Edytowane 15 Grudnia 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #868 Napisano 15 Grudnia 2022 Ori sprawne używki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #869 Napisano 15 Grudnia 2022 Latem jest ok, ale teraz przy zimie telepie jak nie wiem co, nie uśmiecha mi się teraz wydać tysiaka na poduchy😒 Zmieniałem w 2015 r. Może jakość już nie taka jak 20 lat temu, mimo że oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marynarz41 Zgłoś #870 Napisano 16 Grudnia 2022 Witam ,mojego passata kupiłem w maju tego roku w średnim stanie i cały czas go usprawniam ale z tego co pamiętam poduszki są ori. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #871 Napisano 23 Grudnia 2022 (edytowane) Ma ktoś pojęcie ile powinien podnosić się silnik przy ruszaniu, przy sprawnym odboju tym z przodu? Sprawdziłem dzisiaj poduchy i nie widać aby olej z nich ciekł, więc chyba są ok, ale obserwowałem silnik podczas ruszania i tak na moje oko to jakieś 2-3 cm rwie go do góry, a ten odbój to właśnie on jest za to odpowiedzialny aby nie rwało go za wysoko. Edytowane 23 Grudnia 2022 przez marecki3575 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #872 Napisano 23 Grudnia 2022 Podnosi się tyle ile pozwala przedni odbój. To około 2cm-3cm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #873 Napisano 23 Grudnia 2022 A jakby był uszkodzony to silnik pójdzie pewnie wyżej? To narazie zostawię to jak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thez Zgłoś #874 Napisano 23 Grudnia 2022 Przy oberwanych poduchach skrzyni też będzie się podnosił, nie przeceniał bym roli tego przedniego odboju, on tam jest tak bardziej dodatkowo. Lekko przytrzymuje, ale jak będą wywalone główne poduchy to on wiele nie utrzyma, to tylko pianka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #875 Napisano 23 Grudnia 2022 Poduchy pod skrzynią mam całe, wszystko było zmieniane kilka lat temu, ten odbój to raczej ma za zadanie powstrzymać silnik przed nadmiernym wychylaniem się i odciążyć pozostałe poduchy, napewno padnie szybciej niż reszta poduch, bo jak napisałeś to tylko pianka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
