wojtasw
Wymiana poduszek silnika
teraz w etke zerknąłem to wygląda jakby miało być po jednej podkładce na stronę. A u mnie były dwie z lewej i żadnej z prawej. Nie wiem jak to teraz poskładać.
Edytowane przez thez
Po mojemu to te podkładki mają być tak żeby silnik leżał równo - w zależności od auta. U mnie była jedną po lewej jak dobrze pamiętam. Ale mam tdi
No czyli u mnie 2x po lewej i nic po prawej. Kurde etka znowu pokazuje po jednej na stronę. I te podkładki mają 1,6mm grubości to serio by poziomowały silnik? I jak sprawdzić kiedy jest w poziomie? :) Dziwne to wszystko.
Ogólnie jestem przewrażliwiony teraz, bo wymieniłem wylane oryginalne poduszki na zamienniki FEBI i passek zaczął chodzić jak traktor. (Na starych wibrował tylko na wyższych obrotach). Kupiłem oryginalne poduchy i odbój z serwisu i nie chce czegoś zje**ć przy montażu. Ciężko bym zniosł wibracje na budzie po wydaniu 1000zł :)
Czy wymianę poduszek lewa i prawa można zrobić nie podnosząc silnika a przez odkręcenie łap które są przykręcone do podłużnic/karoserii ?
Tak, tylko nie odkręcaj obu naraz bo Ci wózek na głowę zleci ;-)
Silnik i tak chciałem podeprzeć, bo to logiczne :), ale chciałem ominąć temat podnoszenia i oglądając mocowanie właśnie pomyślałem o tych łapach, bo czytając wcześniejsze posty wszyscy podnoszą silnik i nie wiem czym to jest uwarunkowane ...?
nawet jak podeprzesz to wozek bardzo Ci sie opusci i bedziesz musial cudować z lewarowaniem. tak jest lepiej niż unosić
Witam, piszę te post ku przestrodze przed zamiennikami poduszek. Posiadam Audi A6 C5 1.9 TDI 110km. Wymieniłem wszystkie poduszki silnika i skrzyni na Lemforder. Na postoju są dość mocno wyczuwalne wibracje i silnik głośno słychać w samochodzie. Podczas jazdy jest w miarę znośnie, ale jest buczenie w przedziale 1400-1600 obrotów. Od czasu do czasu brzęczą różne elementy tapicerki. Oryginalne poduszki już zamówione, tylko szkoda że ta lekcja kosztowała mnie 600 złotych bo myślałem że zaoszczędzę trochę pieniędzy. Pozdrawiam.
Edytowane przez Veeon
Przyczyna wcale nie muszą być poduchy. Może być siatka w wydechu, może być DM, a może sam silnik nierówno pracuje np. przez dawkę paliwa. Tak tylko piszę, żebys się nie zdziwił, że poduchy za ponad 1000zł mogą w niczym nie pomóc.
@ thez
Witam. Siatka, wtryski, wieszaki wydechu, dwumasa wszytko porobione. Na starych poduszkach chodził dużo lepiej mimo że były zużyte. Więc chyba przyczyna jest jasna. Pozdrawiam.
wymieniał ktos ten odbój z przodu w silniku 1.6 alz 2002r
czy trzeba odkręcać tą  belke z bolcem na którym osadzony jest odbój
odbój musi dolegać do łapy ? czy ma mieć luz
może ktoś ma jakiś manual z zdjęciami
z góry dziekuje za pomoc
Ja wymieniałem. Odkręcasz te 3 śruby na klucz bodajże 13 i lekko unosisz silnik przez drewienko za miske olejową bo inaczej nie wyciągniesz ani nie wsadzisz z powrotem tego odboju bo on jest wciskany na trzpień a na 3 śruby to odkręcasz tylko obudowe tego odbojnika. Ja ustawiłem tą obudowę tak po środku żeby z żadnej strony ta guma nie dotykała obudowy bo podobno tak się ustawia tak czytałem. Jeżdżę już tak pół roku i wszystko w porządku :) silnikiem nic nie buja a mam 1.9 TDI PD
oby to było tak jak mówisz mi sie wydaje ze warto by było silnik do tyłu przesunąć
dla twojego silnika odbój się  różni od mojego dla twojego odbój jest zaślepiony z jednej strony
pytanie czy srednica ta sama
i który lepiej będzie tłumić
załóż taki jaki masz w oryginale. Ja w 2.0 8V mam ten na dole. A co do wymiany to nie wiem jak w 1.6 ale w 2.0 to musiałem silnik podnieść całkiem sporo, tak że poluzowalem główne poduszki silnika i pchnąłem go do tyłu. I wtedy dało radę wyszarpac ten odbój. tzn najpierw wyszarpalem obudowe i pozniej odbój na luzie i składanie w odwrotnej kolejności. jak opuscisz silnik to zostaw te 3 śruby obudowy luźne, skrec główne poduszki i poszarp silnikiem, możesz go odpalić. i jak siadzie na swoje miejsce to tak dokrec obudowę odboju. będzie lekko leżeć od góry. on ma za zadanie tylko chronić główne poduszki żeby się nie wyciągały za bardzo.
z tego co widze to też mam seryjnie tą z wypustkami
poza tym 2.0 azm jest bardzo podobny wrecz identyczny jak 1.6 alz
Witam Może ktoś podać numery poduszek silnika i skrzyni  do paska kombi fl 2000 r silnik AVF.
Witam. Jestem już po wymianie wszystkich poduszek na oryginał Avon. W porównaniu z Lemforderem to niebo a ziemia, prawie nie czuć ze siedzi diesel pod maską. Podsumowując sprawdza się tylko oryginał, na jakiekolwiek zamienniki szkoda pieniędzy, chyba ze komuś nie przeszkadza jazda traktorem.
Dnia 26.08.2011 o 21:36, omaral napisał:
Proszę tylko jeszcze o uściślenie kwestii ułożenia się silnika na poduszkach.
Luzujemy nakrętki na poduszkach i włączmy silnik na jakiś czas aż dobrze się ułoży następnie wyłączamy silnik i dokręcamy nakrętki. Następnie centrujemy tą gruchę z przodu na rurze od dolotu.
Panowie mam identyczny problem wymieniłem dwie poduszki silnika i są małe drgania.
Mam pytanie czy luzuję nakrętkę  nr 3 na rysunku od samej poduszki? Czy mocowanie łap poduszki też? Co trzeba konkretnie poluzować
Edytowane przez janek1-17
Chciałbym się dowiedzieć ile poduszek skrzyni biegów znajduje się w moim passacieb5 1.9 tdi 115km 2000r silnik atj? Bo szykuje się raczej do wymiany bo zaczęło mocniej wibrowac przy opalaniu i gaszeniu silnika.
Chciałbym się dowiedzieć ile poduszek skrzyni biegów i silnika znajduje się w moim passacieb5 1.9 tdi 115 km silnik atj i czy muszę wymieniać ODRAZU wszystkie?
Bo szykuje się do wymiany bo strasznie wibruje silnik przy opalaniu i gaszeniu
1. W Passacie B5 ATJ są 2 poduszki skrzyni biegów i są takie same, ja za FEBI dawałem 40zł za sztuke i są bardzo porządne.
2. Jeśli chodzi o poduszki silnika to są 2 poduszki gumowo olejowe i też są takie same tylko jedna ma inne oznaczenie bo ma taką osłone gumową na sobie i nie radziłbym ci w ogóle kupować zamienników bo będzie gorzej niż na tych co masz. Dodatkowo jest jeszcze odbój z przodu koszt 20zł.
3. Zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać to sprawdz dokładnie czy w zaworze EGR klapa gasząca jest podłączona i czy w ogóle działa bo to najczęstsza przyczyna telepania silnikiem przy gaszeniu. Sprawdz wężyki podciśnienia. Może być też zużyte koło dwumasowe lub poduszki silnika.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
