Ralf_71
Drgania, podskoki podczas jazdy
Cześć,
mam następujący problem,
w trasie  zerwała się osłona podwozia, zaczęła trzeć o ziemię i musiałem skorzystać z pomocy podwórkowego "mechanika". Gość podczepił osłonę na trytki.
Gdy od niego wyjechałem zacząłem czuć drgania, podskoki auta podczas jazdy.
Nie są to szybkie wibracje tylko podskoki samochodu, jakbym ciągle jechał po nierównej drodze. Szybkość/intensywność drgań zwiększa się wraz z prędkością.
Mechanik miał tylko podnośnik pneumatyczny i żeby się zmieścić pod auto postanowił podnieść samochód wkładając podnośnik gdzieś w rejonie wahacza, (foto poniżej).
Czy to mogło mieć wpływ na powstanie tych drgań?
Ktoś skrzywił Ci półoś.
Witam, również mam podobny problem. Przy przyspieszaniu zaczyna kolebotać na boki cała karoserią, jak odpuszczam gaz wszystko ustaje, przy większych prędkościach czuć lekkie drgania,  Dodam, że koła wyważone sprawdzone, tuleje i łączniki zmienione, luzów nie ma, wymieniona również poduszka skrzyni biegów, może ktoś pomóc bardzo bym prosił. Pozdrawiam i dziękuję.
Przeguby wewnętrzne
No chyba wszystko na to wskazuje, dzięki za odpowiedź. Po wymianie dam znać czy się uspokoiło. Pozdrawiam.
Przeguby czuć przede wszystkim na kierownicy i na pewno nie będą powodować kołysania karoserią na boki. Prędzej się ukręcą niż rozkołyszą 1,5 tony blachy i plastiku. Pytanie podstawowe, czy to się dzieje zawsze przy przyspieszaniu, czy tylko w jakichś specyficznych okolicznościach. Jeśli tak to jakich.
Tylko przy przyspieszaniu zaczyna bujać na boki. Przy prędkości od 90 czuć na kierownicy drgania i słychać. Wczoraj jadąc do mechanika coś pykneło sobie, słychać było w środku z okolic skrzyni i było prawie nie wyczuwalne. Kilka razy ruszanie tył przód znowu pyknięcie i wszystko wróciło. Jak zaczyna bujać to i pedały widać jak chodzą na boki.
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze strzelanie odgłos jakby rozprężanie sprężyny przy skręcaniu kierownicą w obie strony. Słychać to po stronie kierowcy. Coś z kolumną kierownicza?
A nie pękła ci któraś sprężyna po prostu? Sprawdzałeś to dokładnie? Albo nie poszło łożysko na McPhersonie?
Sprężyny są ok, całe. No chyba, że te łożyska... Sprawdzę i dam znać,?
No i sprawa rozwiązana, jednak przeguby są w stanie rozbujać pakę paska. Wymienione i jedzie się legancko ? jeszcze tylko wymiana łożyska na Macphersonie i będzie błoga cisza. Dziękuję za wskazówki i pozdrawiam?
Czyli przeguby wewnętrzne? Wymieniłeś same przeguby czy cale półosie ? I jaka firma ?
Tak, same przeguby na szczęście tylko tyle. Teraz jest przyjemność z jazdy a nie darmowy masaż ? założona firma SKF. Jutro przymierzam się do wymiany poduszki amortyzatora i będzie już całkiem cicho i przyjemnie. Pozdrawiam.
Masz moze jakis numer tych przegubów  ?
Niestety nie mam numerów, nie pomogę.
Dzięki temu tematowi zaryzykowałem i zleciłem wymianę prawej półosi - od jakiegoś czasu auto wpadało mi w wibracje koło 70-80 (odczuwalne na fotelach, tunelu środkowym) - w zasadzie wszystko inne było sprawdzone, również drugi komplet kół; do tego odzywał mi się dość nieregularnie przegub zewnętrzny (na tyle nieregularnie, że jeździło nim kilku różnych magików i nikt nigdy nic nie wychwycił), więc miałem podwójną motywację zajęcia się tematem. Pomogło, da się jechać bez rozlewania kawy z legalnymi prędkościami
Natomiast w momencie pozbycia się problemu opisanego wyżej, czuć w zasadzie w całym zakresie prędkości w kabinie nieregularne drgrawki, jakby nierówności występujące równo co kilka sekund. Opisując to "wykresem" byłoby tak:
Cytat
Co ciekawe, pojawiają się wyłącznie w trakcie jazdy (na postoju nie), ale ich częstotliwość nie rośnie wraz z prędkością - czy jadę 40, czy 90, jest podobnie. Macie może jakieś sugestie?
