chachor Zgłoś #1 Napisano 19 Maja 2021 Witam, pytanie o sprzęgło do dsg. Szukam informacji o ewentualnych tarczach sprzęgła na wyższy moment. Np może pasują z dq500? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2 Napisano 19 Maja 2021 4 minuty temu, chachor napisał: Witam, pytanie o sprzęgło do dsg. Szukam informacji o ewentualnych tarczach sprzęgła na wyższy moment. Np może pasują z dq500? Z DQ500 na pewno nie, musisz szukać wśród części tuningowych. Może na Fmicu mają wzmocnione sprzęgła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2021 @chachor a jaką moc i moment atakujesz w 2.0TDI ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chachor Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2021 2 hours ago, rosol said: @chachor a jaką moc i moment atakujesz w 2.0TDI ? w tej chwili ma jakieś 400 Nm i zaczęło sie ślizgać jak za mocno nadepne. Już wiem że musze zwiększyć ciśnienie na sprzęgłach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 26 Maja 2021 o ile HW skrzyni jest takie samo w 140 jak i 170, to mozes zrobic update skrzyni SW na takie jak była w 170 bo ze 170 to 400Nm wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 26 Maja 2021 Kiedyś rozmawiałem z Aligatorem. Powiedział, że fabryczne sprzęgła wytrzymują do 450Nm bez żadnego probblemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2021 26 minut temu, mkpol napisał: Kiedyś rozmawiałem z Aligatorem. Powiedział, że fabryczne sprzęgła wytrzymują do 450Nm bez żadnego probblemu. dokładnie te same skrzynie hardwerowo były w 140 PD jak i 170 PPD a tylko SW inne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chachor Zgłoś #8 Napisano 31 Maja 2021 Z tym update to nie takie proste, jak zrobiłem coś takiego w sterze silnika to immo sie wysypało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 1 Czerwca 2021 12 godzin temu, chachor napisał: Z tym update to nie takie proste, jak zrobiłem coś takiego w sterze silnika to immo sie wysypało. oczywiscie ze tak jest z ECU, tu mowa o skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chachor Zgłoś #10 Napisano 8 Czerwca 2021 On 5/26/2021 at 7:10 AM, Major said: o ile HW skrzyni jest takie samo w 140 jak i 170, to mozes zrobic update skrzyni SW na takie jak była w 170 bo ze 170 to 400Nm wyjdzie Masz może dostęp do plików sgo? Czy wiesz jak rozpoznać plik do skrzyni 170hp? Winols niestety nie rozpoznaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #11 Napisano 9 Czerwca 2021 15 godzin temu, chachor napisał: Masz może dostęp do plików sgo? Czy wiesz jak rozpoznać plik do skrzyni 170hp? Winols niestety nie rozpoznaje. pliki sa na darmowych płytach DVD wersje pliku najlepiej pobrać z bloków pomiarowych auta które to ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wesoly-1 Zgłoś #12 Napisano 9 Listopada 2021 Ja mam 497Nm Indie nie ślizgają… Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chachor Zgłoś #13 Napisano 1 Grudnia 2021 Koniec końców zwiększyłem ciśnienie na sprzęgłach i po problemie. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
