Monti_NKE Zgłoś #1 Napisano 13 Maja 2021 (edytowane) Kilka osób napisało do mnie na priv w sprawie instrukcji montażu foteli z grzaniem, więc postaram się coś tu stworzyć na wzór instrukcji. Nie robiłem zbyt wiele zdjęć wiec instrukcja będzie głównie opisowa. Miałem ułatwione zadanie, ponieważ udało mi się zdobyć gotowe wiązki ale na ich podstawie mogę zrobić listę zakupów i instrukcję ich wykonania. Instrukcja jest przeznaczona do wersji Trendline gdzie wiązka jest ograniczona jedynie do czujników zapięcia pasów i czujnika zajętości fotela (wtyczki od Airbagów są identyczne i nie wymagają przeróbek) oraz do foteli z rocznika po 2017 (17-pinowe, czerwone wtyczki). 1. Lista zakupów: Zestaw do wyciągania pinów z wtyczek Pin żeński MCON 1,2 na przewód o przekroju od 0,5mm² do 0,75mm² - 000979034E (4 szt.) Pin męski MCON 1,2 na przewód o przekroju od 0,5mm² do 0,75mm² - 000979035 (10 szt.) Pin żeński SPT 2,5-4,0mm2 - 000979306E (2 szt.) Pin żeński SPT 1,0-2,5mm2 - 000979227E (1 szt.) Pin żeński MCP 2,8 1,5-2,5mm2 - 000 979 242 E (2szt.) Pin męski SPT 4,8 1,5-2,5mm - 000979136E (2 szt.) Pin męski JPT 2,8mm 1,0-2,5mm - 2000979226 (3 szt.) Konektor/końcówka oczkowa M6 (2 szt.) Przewód 6mm2 – nie więcej niż 1m. Ponieważ miałem gotowe wiązki nie jestem w stanie podać dokładnych długości pozostałych przewodów, najlepiej kupić z zapasem i odcinać naddatek. Wypiszę jedynie ilości poszczególnych połączeń pomiędzy fotelami a BCM-em i bezpiecznikami. 2. Przygotowanie wtyczek. Jeśli uda się wam gdzieś zdobyć wtyczki z pinami męskimi to trzeba wyjąć wszystkie piny lub iść na łatwiznę i wlutowywać się w przewody które zazwyczaj zostawiają sprzedawcy. Ja wybrałem opcję z wymianą pinów i unikanie lutowania. Wybierając drogę na skróty lista zakupów będzie mniejsza o piny które będziecie mieli już we wtyczkach. W celu wyciągnięcia pinów należy wcisnąć fioletowy element (wchodzi na 2-3mm) i wtedy należy dobrać odpowiedni „kluczyk” do wyciągania pinów, włożyć go w mały otwór przy pinie, trafić w sam środek malutkiego zatrzasku, który zwolni pin. Niektóre piny wychodzą od razu a z niektórymi walczyłem nawet pół godziny więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. 3. Lista połączeń. 3.1. Fotel prawy: Wtyczkę z 4 przewodami należy odciąć, zacisnąć na nich piny męskie MCON 1,2 i wpiąć do wtyczki 17-pinowej. Piny 1,2 – czujnik zapięcia pasów Pin nr 1 – żółty Pin nr 2 – brązowy Piny 3,4 – czujnik zajętości fotela Pin 3 – zielony Pin 4 – brązowy Ponadto należy dołożyć następujące przewody: - we wtyczce fotela pin 11: Pin męski MCON 1,2, przewód 0,5mm2 wpinamy do BCM-a wtyczka C pin 40 przy pomocy pinu żeńskiego MCON 1,2, - we wtyczce fotela pin 12: Pin męski MCON 1,2 przewód 0,5mm2 łączymy z pinem 12 z fotela kierowcy i wpinamy do BCM-a wtyczka C pin 56 przy pomocy pinu żeńskiego MCON 1,2, - we wtyczce fotela pin 16: Pin męski SPT 4,8, przewód 2,5mm2 długość ok. 1m zaciskamy konektor oczkowy M6 i przykręcamy do punktu masowego w dolnej części słupka A, - we wtyczce fotela pin 17: Pin męski JPT 2,8mm, przewód 1,0mm2 wpinamy do BCM-a wtyczka A pin 5 przy pomocy pinu żeńskiego MCP 2,8 1,5-2,5mm2. 3.2. Fotel lewy: Wtyczkę z 2 przewodami należy odciąć, zacisnąć na nich piny męskie MCON 1,2 i wpiąć do wtyczki 17-pinowej. Piny 1,2 – czujnik zapięcia pasów Pin nr 1 – fioletowy Pin nr 2 – brązowy Ponadto należy dołożyć następujące przewody: - we wtyczce fotela pin 11: pin męski MCON 1,2, przewód 0,5mm2 wpinamy do BCM-a wtyczka C pin 43 przy pomocy pinu żeńskiego MCON 1,2, - we wtyczce fotela pin 12: pin męski MCON 1,2, przewód 0,5mm2 łączymy z pinem 12 z fotela pasażera i wpinamy do BCM-a wtyczka C pin 56 przy pomocy pinu żeńskiego MCON 1,2, - we wtyczce fotela pin 15: pin męski JPT 2,8mm, przewód 2,5mm2 zaciskamy Pin żeński SPT 1,0-2,5mm2 i montujemy go w gnieździe F45 w panelu bezpieczników (bezpiecznik 15A), - we wtyczce fotela pin 16: pin męski SPT 4,8, przewód 2,5mm2 długość ok. 1m zaciskamy konektor oczkowy M6 i przykręcamy do punktu masowego w dolnej części słupka A, - we wtyczce fotela pin 17: pin męski JPT 2,8mm, przewód 1,0mm2 wpinamy do BCM-a wtyczka A pin 2 przy pomocy pinu żeńskiego MCP 2,8 1,5-2,5mm2. 3.3. BCM – panel bezpieczników Należy podłączyć zasilanie do BCMa przewodem 6mm2 zakończonym z obu stron pinem żeńskim SPT 2,5-4,0mm2. Od strony BCMa Wtyczka A pin 1, od strony panelu bezpieczników gniazdo bezpiecznika F26 (tu dałem bezpiecznik 30A) 4. Panel klimatyzacji. Należy wymienić panel klimatyzacji. Należy zdemontować ramkę ekranu radia, następnie ramkę panelu klimatyzacji (wszystkie ramki trzymają się na zatrzaskach, wystarczy delikatnie pociągnąć), panel klimatyzacji trzyma się na plastikowych kołkach które należy pociągnąć do siebie w celu zwolnienia blokady. Na koniec zostaje zakodowanie grzane fotele pod adresem sterownika 09. Instrukcja powstała dzięki koledze @Ysebulba, który udostępnił schematy i dostarczył wiazki i panel klimatyzacji. Edytowane 23 Maja 2021 przez Monti_NKE 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 13 Maja 2021 @Monti_NKE Proszę o zamianę linków na numery części zgodne z etką. Aukcje za chwilę wygasną i będzie po instrukcji. Byłoby miło jakby pojawiły się jakieś zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #3 Napisano 23 Maja 2021 I jak byś mógł opisać za co które kable odpowiadają. Chce to zrobić, ale mam wtyczki czarne starego typu i chce je zostawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Monti_NKE Zgłoś #4 Napisano 23 Maja 2021 2 godziny temu, lolekb6 napisał: I jak byś mógł opisać za co które kable odpowiadają. Chce to zrobić, ale mam wtyczki czarne starego typu i chce je zostawić. Poproś @Ysebulba o schematy, to pozytywna jednostka i myślę że pomoże. ? Jak bedziesz miał schematy i bedziesz potrzebował pomocy to śmiało pisz, na pewno pomogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2021 Witam, sam też podjąłem się montażu ogrzewanych siedzeń, jednak podszedłem do tego z innej strony niż autor podręcznika. Miałem fotele ergocomfort bez podgrzewania więc ich nie chciałem wymieniać. Włożyłem już oryginalne maty grzewcze w obu siedzeniach, jednak na razie nie miałem czasu położyć wiązki zasilania do foteli. Jednak mogę podzielić się posiadanymi przeze mnie schematami elektrycznym do podłączenia z czarną wtyczką. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #6 Napisano 23 Maja 2021 przewody czerwono-żółty zasilanie od bezpiecznika 26 do sterownika j519 wtyk A pin 1 we wtyczce 10 pniowej używany pinów 2,3 5 i 8 gdzie 2 i 3 to czujnik temperatury - dla kierowcy jest to przewód niebiesko-biały - pin 3 oraz brązowo biały pin 2 - dla pasażera jest to przewód czarno-niebieski pin 3 oraz brązowo biały pin 2 przewód brązowo biały jest wspólny i łączy się przed sterownikiem j519 5 - masa (-) brązowy podłączany w punkcje masowym nie w sterowniku. 8 - zasilanie (+) czerwono-żółty dla kierowcy i czerwono-biały dla pasażera poniżej opis pinów w j519 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #7 Napisano 24 Maja 2021 (edytowane) Dzisiaj udało mi się skończyć Wiązkę i fotele grzeją jak należy. Do opisu kodowania oprócz zmiany w sterowniku 09, że fotele przednie ogrzewane. Proponuję ustawienie kodowania panelu klimatyzacji. Tam jest kilka ustawień odnośnie auta. Należy je ustawić pod swoje auto, albo przed zmianą spisać sobie jakie są ustawione. Ja zakupiłem niewiedząc panel od anglika. Co spowodowało że synchronizacja temperatury działała z ustawień pasażera a nie kierowcy. Wystarczy zmienić na lewostronne sterowanie i wszystko działa jak należy. Jeśli ktoś kupiłby panel od anglika to będzie działał. Wpinanie pinów do sterownika j519 jest bezproblemowe. Tylko trzeba liczyć numery pinów szczególnie czujników. Gorzej idzie wpięcie pod bezpiecznik, jeżeli zdejmuje się tylko dolna osłonę. To należy czymś wciagnąć kabelek - ja użyłem opaski elektrycznej wkładając cienki koniec w końcówkę i wyciągając od strony małego schowka. Inaczej ciężko jest u trafić w odpowiedni pin. Odpinając dźwignię otwierania klapy należy wysunąć czarne zabezpieczenie w stronę przodu samochodu. Jest ono trudno widoczne widac je tylko w niewielkiej szczelinie. Moje koszty: 300 zł - 2 maty grzewcze 150 zł wiązka kompletna od sterownika do mat. Można ją zakupić na alieexpres. 70 zł panel klimatyzacji najtańszy na allegro choć w idealnym stanie. Razem 520zl. + ewentualne narzędzia jeśli ktoś nie posiada. Na taki montaż należy zarezerwować cały dzień lub 2 popołudnia. Montaż mat w 2 fotelach ok 5h. Montaż wiązki ok 3h. Edytowane 24 Maja 2021 przez krzych299 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Monti_NKE Zgłoś #8 Napisano 24 Maja 2021 (edytowane) 16 minut temu, krzych299 napisał: Gorzej idzie wpięcie pod bezpiecznik, jeżeli zdejmuje się tylko dolna osłonę. To należy czymś wciagnąć kabelek - ja użyłem opaski elektrycznej wkładając cienki koniec w końcówkę i wyciągając od strony małego schowka. Inaczej ciężko jest u trafić w odpowiedni pin. Lepiej odpiąć główny przewód zasilający, wyciągnąć 3 wysokie bezpieczniki oraz 3 przekaźniki, zwolnić zatrzaski, wyciągnąć panel bezpieczników do siebie a następnie opuścić go do dołu. Wtedy jest idealny dostęp i z tego co pamiętam to z tyłu są też opisane gniazda bezpieczników. Edytowane 24 Maja 2021 przez Monti_NKE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #9 Napisano 24 Maja 2021 Dobrze wiedzieć. Ja nic nie odpinałem. Po kilku próbach od tyłu jakoś na myśl przyszło mi wciągnięcie przez dziurkę na pin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adr01 Zgłoś #10 Napisano 25 Maja 2021 On 5/23/2021 at 7:48 PM, krzych299 said: Witam, sam też podjąłem się montażu ogrzewanych siedzeń, jednak podszedłem do tego z innej strony niż autor podręcznika. Miałem fotele ergocomfort bez podgrzewania więc ich nie chciałem wymieniać. Włożyłem już oryginalne maty grzewcze w obu siedzeniach, jednak na razie nie miałem czasu położyć wiązki zasilania do foteli. Jednak mogę podzielić się posiadanymi przeze mnie schematami elektrycznym do podłączenia z czarną wtyczką. Poznaję co wysłałem Wiązke wziąłeś ode mnie Ważne że skończone i działa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #11 Napisano 26 Maja 2021 W dniu 25.05.2021 o 13:45, adr01 napisał: Poznaję co wysłałem Wiązke wziąłeś ode mnie Ważne że skończone i działa ? Dzięki Z tego co widzę to maty zakupiłem od @Ysebulba. Wiec prawie cały komplet z tego forum . To zdjęcie było bardziej podglądowe dla osób które same będą chciały stworzyć wiązkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #12 Napisano 5 Czerwca 2021 U mnie już też fotele grzeją. Wielke podziękowania dla niezastąpionego Ysebulba który ogranął mi wiązkę ? Montaż w sumie bardzo łatwy. Najtrudniej chyba z tego wszystkiego to wpiąć się pinem zasilającym w bezpieczniki, ale w końcu trafiłem od tyłu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebekwkb Zgłoś #13 Napisano 15 Listopada 2021 Gdzie można znaleźć same maty? Nie chciałbym wymieniać całych foteli a zależy mi na grzaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Monti_NKE Zgłoś #14 Napisano 15 Listopada 2021 Widziałem na Aliexpress maty z wiązkami. Jeśli znajdę to podeślę Ci link na priv. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adr01 Zgłoś #15 Napisano 16 Listopada 2021 Też kupowałem u Chińczyka, można kupić i załozyć i na przód i na tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom44 Zgłoś #16 Napisano 4 Lutego 2022 Podajcia linka do aukcji z ali, please. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
