wektor
Czujniki parkowania B7 -tylko ręcznie
Albo awaria, albo co bardziej prawdopodobne omsknięty palec w VCDS.
Objaw jest taki,że po włączeniu wstecznego nie uruchamiają się czujniki. Muszę wcisnąć przycisk, wówczas wszystko działa jak trzeba. W sterowniku na 100% nic nie robiłem.
Czy zrobić nastawy podstawowe?
Edytowane przez wektor
daj skana vcdsa porownam ze swoim zobaczymy moze do czegos dojdziemy
Zapomniałem: błędów nie ma:-)
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:| 3AE-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3AE 919 475 C    HW: 7N0 919 475
   Komponent: PARKHILFE 8K  H06 0018
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 28261311203022
   Kodowanie: 118002
kiedys mialem tak zanim nie zrobilem parkassist:
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: 3AE-919-475.clb
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 28261315504908
   Kodowanie: 308002
OK, sprawdzę kodowanie.
A światło wstecznego Ci się włącza?? Może dlatego nie działa bo auto nie widzi że wsteczny wrzucony ?
ElNinijo, kodowanie na nic, ty masz kamerę i brak haka:-) Ja mam hak i brak kamery, stąd różnice w 1 bajcie.
Matiz4 - dobry trop.Brak wstecznego:-( sprawdziłem obie żarówki- są dobre.Bezpieczniki ok.  Czyli do sprawdzenia włącznik  na skrzyni.Gdzie go szukać? Pod filtrem powietrza i akumulatorem, czy od spodu gdzieś?
@wektor może to pomoże, nie wymieniałem jeszcze to niewiem, ale w temacie są zdjęcia to zerknij tam :)
Dzięki.U mnie jakby jest nieco inaczej niż tam opisano.
Skrzynia NFV i włącznik taki:
Analiza na dniach.
Niestety, porażka.Odpiąłem wtyczkę od czujnika, zawarłem styki i światła nadal martwe.Czyli tu należy szukać problemu.Przy okazjj wskazówka:do jego wykręcenia potrzebny jest klucz 22, najlepiej nasadowy bardzo głęboki.Oczkowym będzie trudno.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Przewody od czujnika do sprawdzenia
Lub bezpiecznik może wyglądać na dobry a jest przerwa na nim
Sprawdziłem jeszcze w Centralnej elektryce [09], w blokach pomiarowych bodajże 046 i 055 i okazuje się,że światła cofania zgłaszają  B/D, a wrzucenie wstecznego jest wykrywane (ON/OFF)
Opiszę  co gdzie jest podłączone, może się  komuś przyda do poszukiwań  "trudniejszej"usterki.
Włączanie wstecznych polega jak sądzę na podaniu napięcia przez wyżej opisany włącznik . Dochodzi do niego przewód zielono-czarny( na nim pojawia się napięcie przy włączeniu wstecznego),a wychodzi niebiesko czarny.Idzie on do wtyczki A w BCM, pin nr 16.Na obrazku akurat  jest C, ale są  one identyczne.
bcm_pinout.jpg.547516109cbfbe8913ed523ef9a56a96.jpg.b85b9d9a0e70ffd223434277bd1ebe05.jpg
Z kolei żarówki zasilane są z pinów nr 28: lewa z wtyczki A,(przewód szaro-biały); prawa z wtyczki C,przewód czarno- niebieski.Podając w te punkty +12V,a minus na masę, sprawdzicie świecenie żarówek.Ale uwaga:lepiej odpiąć akumulator i zasilanie dać że źródła zewnętrznego, bo wysypie wam błędami.U mnie ta część instalacji zbadana tym sposobem jest sprawna.Zmierzyłem przewód niebiesko-czarny od skrzyni do wtyczki A16 w BCM i niestety jest gdzieś w nim przerwa.Odizolowalem ze 20 cm od wtyczki, tam jest ok.
I niestety złożyłem broń:-(
Problem może być w grubszej wiązce.
Finał: padł BCM. Sygnał wchodził do niego i nic ponadto. Przy okazji sądziłem,że padła pompka od mycia szyb.Okazało się, że to wszystko wina BCMa.Wymiana modułu usunęła obie usterki.
Edytowane przez mkpol
Nie pisz posta pod postem. Użyj guzika edytuj
