Dzień Dobry
Auto to skoda superb 1,8t awt - lecz technicznie jest to samo bo passat b5.
Zrobiłem diagnostykę, wyszła masa błędów
-sprawdziłem bezpieczniki przy kierowcy, wiązkę do modułu komfortu, wiązki od strony drzwi, nie wiem co  jeszcze warto sprawdzić?
Błędu od xenonu nie mogę usunąć (wymienione czujnik):
Czy ktoś ma jakieś wskazówki co można jeszcze sprawdzić?
Address 03: ABS Brakes       Labels: 3U0-614-517.LBL
   Controller: 3U0 614 517 D
   Component: ABS/ESP front       1314
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 341B9FD31723
1 Fault Found:
18258 -  Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU          Brak informacji z silnika , Przesył.magistrali danych
            P1850 - 35-10 -   - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC       Labels: 3U0-907-044.LBL
   Controller: 3U0 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC S B5 C  2004
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 311596C7E831
1 Fault Found:
00792 -  A/C Pressure Switch (F129)           czujnik ciśnienia środka chłodzącego klimatyzacji
            35-00 -   -
Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
   Controller: 1C0 909 605 F
   Component: 0D AIRBAG VW61 0K   0003
   Coding: 12356
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2721789FD6F5
1 Fault Found:
00532 -  Supply Voltage B+            Napięcie zasilające sterownik za niskie > alternator, akumulator, przewody
            07-10 -  Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments       Labels: 3U0-920-xxx-17.LBL
   Controller: 3U0 920 841 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
   Coding: 31115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 33199CCF122D
   TMBBL63U969104220     SKZ7Z0E3030298
1 Fault Found:
01314 -  Engine Control Module                      Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM)
            49-10 -  No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway       Labels: 6N0-909-901-19.LBL
   Controller: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F093D3C3A3BB
1 Fault Found:
Address 36: Seat Mem. Drvr       Labels: 3B1-959-760.LBL
   Controller: 3B1 959 760 E
   Component: °301
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2F1190BFFE05
1 Fault Found:
01008 -  Note; Emergency OFF Switch is Active!   Uwaga, włącznik ostrzegawczy włączony
            000 -   - - Intermittent
Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.LBL
   Controller: 1C0 959 799 B
   Component: EA Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 361FA5DB015F
5 Faults Found:
01336 -  Data Bus for Comfort System   Magistrala danych systemu Comfort
            80-10 -  Single-Wire Operation – Intermittent
01135 -  Interior Monitoring Sensors   Czujnik kontroli wnętrza pojazdu
            36-10 -  Open Circuit – Intermittent
00932 -  Electric Window Motor; Drivers Side (V147)   Silnik szyby drzwi kierowcy
            62-10 -  No or Incorrect Adjustment – Intermittent
00928 -  Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)    Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy
            27-10 -  Implausible Signal – Intermittent
01334 -  Door Control Module; Rear Right (J398)     Sterownik drzwi tylnych prawych
            37-00 -  Faulty
Address 55: Xenon Range       Labels: 4Z7-907-357.LBL
   Controller: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 047B0F130703
1 Fault Found:
00776 -  Level Control System Sensor; Left Front (G78)   Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy
            31-00 -  Open or Short to Ground
Skasuj i sprawdź które wrócą. Większość błędów nie stała
