Maniek3107
Wysokie obroty na starcie silnika
Witam mam problem od dłuższego czasu w moim passacie b5 1.9 TDI 130 km a mianowicie po odpaleniu obroty nagle dochodzą nawet do 1500 obr/min i spadają na 1000 obrotów i tak chodzi przez jakiś czas po jakim czasie opadają do normalnych. Na jałowych obrotach tak się dzieje i nawet jak pochodzi trochę to obroty raz są normalne a raz podnoszą się do 1000. Dodam że przy odpalaniu dzieje się tak tylko gdy kontrolka grzania świec się długo pali. Co może być przyczyną tego gdyz jest to irytujące i obawiam się że może to doprowadzić w konsekwecji do awarii. Dołączam nagranie przy odpalaniu.
