Baggio
PASSAT B8 2.0 TDI CRLB DSG DQ250
Witam serdecznie
Moj samochód passat b8 CRLB 2015 R DSG
Mam taki problem z samochodem że podczas jazdy samochod szarpie zacina się na okolo 1 sekundę i jedzie dalej później okej.
Usterka samochodu jest strasznie ruchoma . Raz dzieje się to co 2 km a nie raz 80km musze przejechać.   A nie raz 50km i zrobi się to z 6 razy .
Miałem tez sytuację że auto zgaslo na światłach.
Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Ogólnie po podłączeniu vcds błędów na czerwono nie wykrwa w auto skanie . Ale jak wejdę w skrzynie błędy się pojawiają.
Ogolnie skrzynia biegi zmienia super nic nie szarpie przy zmianie biegów
Screenshot_20210430-215548_Gallery.thumb.jpg.b3f2a0b83757b4b88ceb964d0d93a713.jpgScreenshot_20210430-215543_Gallery.thumb.jpg.8001f151907679016e1e09e93e7e93b0.jpg
Nie wiem co robić.
radzę uważać, tzn zająć się tematem, podjechać do warsztatu od skrzyń (niestety za karę wyprawa)
samemu możesz sprawdzić kostki co idą do skrzyni
Skanowanie robiłeś przy odpalonym aucie? Ogólnie nawet przy 100% sprawnej skrzyni te błędy które pokazujesz pojawią się u każdego jeżeli skanowanie błędów skrzyni zrobi na odpalonym silniku. Zgaś auto, włącz tylko zapłon i wtedy przeskanuj skrzynie, zobaczysz ile z tego zostanie.
Hej, mam Octavię 2.0 TDI z 2015r DSG od jakiegoś czasu borykam się z dokładnie tą samą przypadłością, udało się Tobie rozwiązać problem??? U mnie żadnych błędów
Cześć, próbował ktoś działać w tym temacie bo i mnie trapi ten sam problem, czasem szarpnie i potrafi zgasnąć . Gaśnie nie podczas jazdy tylko podczas ruszania lub bardzo powolnej jazdy (takiego toczenia się) Passat B8 2015 CRLB DSG
Wymień czujnik wału
  • Thanks 1
Kolego Baggio, da radę wymienić ten czujnik bez zrzucania skrzyni?
Oczywiście że tak . On jest od przodu
Od razu lepiej mi się zrobiło i mogę w spokoju położyć się spać . Byłem przekonany że piszesz o czujniku który znajduję się z tyłu za kołem zamachowym, masz może nr tego czujnika. Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam
04L906433B
  • Thanks 1
12 godzin temu, jeżutp napisał:
04L906433B
Dziękuję, czujnik zamówiłem w ASO 324zł
Chciałbym się podzielić spostrzeżeniami po wymianie czujnika. Minęło już 2 tyg od wymiany, zrobiłem kilka tyś km w tym dłuższa trasa HR-Pl, i mogę powiedzieć że wszystkie problemy z szarpaniem i gaśnięciem minęły. Dziękuję za rozwiązanie problemu i pozdrawiam
Da się go wymienić od spodu (z kanału) bez demontażu innych elementów? Masz może jakieś zdjęcie?
tak
cieszę się ze pomogłem :) flaszka się należy :D
  • Thanks 1
Mam passtata b8 z 15 roku (CRLB) Mechanik mówi że czujnik jest koło sprzęgła i niestety trzeba skrzynie zdjąć.
Nic nie trzeba ściągać.  Zmien mechanika.
Ja sam go wymieniałem jeśli chodzi o czujnik wału
Zmienię, faktycznie jest z przodu znalazłem taki film
