omre Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam Lewe tylne drzwi zablokowane, nie można otworzyć klamką z wewnątrz i zewnątrz. Przestała również otwierać się szyba w tych konkretnych drzwiach, słychać tylko klikniecie w silniku ale szyba stoi. Passat kombi Błędy z VCDS : B1479 18 [008] - Natężenie prądu za niskie Jednostka zamykająca centralnego zamka z tyłu z lewej strony B12DB 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał Jednostka zamykająca centralnego zamka z tyłu z prawej strony B12DC 01 [009] - Błąd elektryczny Jak otworzyć drzwi w takim stanie. Próbować ściągnąć boczek od środka czy jest może jakiś inny sposób ? Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez omre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adr01 Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2021 Miałem coś podobnego w VW Polo parę lat temu. Jedyna możliwość to dobranie sie do zamka od środka, czyli trzeba ściągać boczek. U mnie zamek był uwalony, trzeba było go wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2021 Ja miałem podobną sytuację w Octavii. Jeden z mechaników był "magikiem" i nie wiem jak, ale dostał się do zamka przez klamkę zewnętrzną. Jakoś ją zdemontował bez szkód i odblokował zamek, który trzeba było wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2021 W Audi u znajomego zmienialiśmy zamek z podobnym problemem, to skończyło się na wycięciu dziury w tapicerce i rozwalenie zamka za pomocą długiego przecinaka i młotka. Tapicerka używana była tańsza jak zamek, więc nie było po co się gimnastykować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenhor Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2021 Nie wiem, czy taki sposób zadziała również w B8, ale w B5 działało czasem delikatne uderzanie w drzwi z zewn. na wysokości zamka. Najlepiej boczną, zewnętrzną częścią pięści, jednocześnie otwierając auto z pilota. Oczywiście uderzać nie z całej siły, aby nie zrobić wgniecenia. Chodziło o to, że czasem zamek się przywieszał + ewentualne zimne luty. Wstrząs go pobudzał. Jak nie, to raczej zdejmowanie poszycia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
satelliweb Zgłoś #6 Napisano 21 Października 2021 (edytowane) Witam. Mam problem od jakiegoś czasu z centralnym zamkiem Passata B5 FL. Tylko prawa strona, tylne drzwi brak reakcji na pilota i na kluczyk w zamku, ręcznie wciskam, otwieram klamką wewnętrzną, podnosi się rygiel. Jakiś czas temu jednak też zaczęły się problemy z przednimi drzwiami pasażera, czasami nie podnosił się rygiel z pilota ale z zamka już tak i przyciskiem w drzwiach kierowcy. Później przestało to też działać ale pomagało stuknięcie od zewnątrz pod klamką. Dodam że problemy te były tylko zimą i mokrą jesienią. Niestety odkładałem za długo czas rozbiórki drzwi i naprawy zamka. Teraz zamknęły się na amen i dłuższy czas już nie mogę otworzyć ich. Wczoraj ściągnąłem tylne drzwi, zdjąłem zaślepkę w klamce, zrzuciłem linkę, dalej nic. I mam takie pytanie czy w tym punkcie jest sposób żeby odblokować drzwi od zewnątrz przez te otwory? Mało niestety tam widać w środku. Czy zostaje mi przecięcie metalowego rygla drzwi albo dewastacja tapicerki od wewnątrz? Od zewnątrz nie dałem rady więc zacząłem dobierać się od środka. Udało się odkręcić śruby i uchylić tapicerkę, nie zdjąłem jej całej, nie chcę połamać niczego. Niestety nie mogę dostać się do tego cyngla w zamku który prawdopodobnie blokuje zamek, trzeba go podnieść ale nie mogę go zlokalizować. Chodzi mi o coś takiego jak na tym filmie Da się do zrobić bez odkręcania blachy przez te otwory zaznaczone strzałkami? Edytowane 27 Października 2021 przez satelliweb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
