Witam wszystkich na forum.
Ostatnio w moim B4 pojawił się problem ze gaśnie podczas jazdy na Pb ale po przełączeniu na LPG jedzie dalej . Wymieniłem pompę paliwa filtry przekaźnik pompy , ale objaw dalej jest po podłączaniu vaga w bloku pierwszym pokazuje coś takiego .Może ktoś miał podobny problem i podsunie jakiś pomysł Dodam że na foto auto jest odpalone
@Bartek 1102 Jak dobrze widzę idzie na bogato, ale silnik jest zimny.
Ja bym spróbował skasowania adaptacji sterownika na początek i wtedy zobaczyć.
Te odczyty to z LPG?
Taki problem jest tylko w ECU auta a na sterowniku gazu wszystko idealnie . Jak skasować adaptację ECU polskim vagiem? I czy wogole się da
