gstroy Zgłoś #1 Napisano 26 Marca 2021 Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie kluczyka. Kiedy rano otwieram auto, naciskając przycisk otwierania na kluczyku, muszę go nacisnąć dwa razy. Po jednym naciśnięciu auto nie reaguje. Kiedy nacisnę drugi raz, zostają odblokowane wszystkie drzwi i bagażnik. Wiem, że w ustawieniach można tak ustawić, żeby jedno naciśnięcie otwierało tylko drzwi kierowcy, a drugie resztę, ale to nie to. Mam ustawione, żeby zawsze były otwierane wszystkie drzwi. Kiedy już nacisnę ten przycisk dwa razy i drzwi się odblokują, to potem, kiedy gdzieś pojadę tego dnia i zamykam auto, do odblokowania wystarczy jedno naciśnięcie. Tylko po nocnej przerwie muszę naciskać dwa razy. Wcześniej raczej tego nie było. Auto mam już kilka lat i chyba bym zauważył. Czy możecie napisać, jak to wygląda u Was? Czy rano otwierając zaryglowany samochód też musicie naciskać przycisk na pilocie dwa razy? Albo może ktoś wie, dlaczego tak się dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adr01 Zgłoś #2 Napisano 26 Marca 2021 wymień baterię w pilocie CR2032 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gstroy Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2021 Dzięki. Faktycznie pomogło W instrukcji piszą, że o rozładowaniu baterii informuje migająca dioda w kluczyku. U mnie nic nie migało, a jednak wymiana baterii rozwiązała problem. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
