witeks
Panel klimatyzacji tył
Czy ma ktoś może schemat, instrukcję lub zdjęcia gdzie biegną i z czym się łączą przewody z tylnego panelu klimatyzacji?
wiem tylko to co w opisie obok - A209 magistrala LIN w wiązce przewodów tablicy rozdzielczej, czyli tunelem środkowym idą do przodu
lilowo-niebieski to przewód sterujący,
a ten czarno-biały ze względu na przekrój wygląda na zasilanie
Dzięki, dużo mi pomogłeś.
Teraz muszę znaleźć drugą stronę tych kabli właśnie gdzieś z przodu.
Czy ktoś już kodował tylny panel?
Kodujemy tyło w sterowniku klimatyzacja czy gdzieś jeszcze i co wybrać?
Lin masz w panelu klimatyzacja 16 pin, stały plus też pin20 a masa to gdziekolwiek.
Kodowałeś już?
Widzę w opisie że masz ten sam roczniki i model co ja. Jaki panel zamontowałeś; sama regulwcja temp. czy z prędkością wentylatora?
Edited by Kucharp
Wow dzięki!
Kupiłem taki: https://tr.aliexpress.com/item/1005001747816163.html bez podgrzewania foteli.
Niestety zgapiłem się przy zamawianiu auta, a nie można tego dokupić jako wyposażenie, więc kombinuję.
Jeszcze nie kodowałem, bo czekam na instrukcję od Chińczyka, który oczywiście wcześniej zapewniał, że wszystko dołączy do paczki, a ostatecznie dostałem sam panej i wiązkę :/
4 minuty temu, witeks napisał:
Wow dzięki!
Ok to czekam na info. Do mnie przesyłka jeszcze idzie.  A obudowę panelu z kratką went  też musisz zmienić?
mnie bardziej te porty USB zamiast gniazda zapalniczki zaciekawiły :)
Tylny panel dołożony i zakodowany.
Najtrudniej było wyjąć panele klimatyzacja bo oczywiście nie na śrubki jest mocowany tyło kołki rozporowe.
Jeszcze tylko dakupie obudowę, w sumie to będzie najdroższa z całego zestawu.
Edited by Kucharp
Gratulacje!.
Napisz proszę kilka słów instrukcji (podłączenie i zakodowanie), bo jak się zrobi cieplej to ja się za to zabiorę.
19 godzin temu, witeks napisał:
Gratulacje!.
Proste.
Trzy kabelki podłączamy do klimatyzacji z przodu pod dużą kostkę.
E265 to tylny panel
EX21 to przedni panel
Kodujemy tylko w panelu klimatyzacji .
Zanaczamy "Zamontowano"
Wyłączamy wszystko najlepiej zamknąć z pilota na 15 minut.  Już zamiast off na wyświetlaczu tylny mamy wskazanie ustawionej temp.
Przy okazji wymieniłem tylny nawiew na czarny z chromem 😁
Oprócz panelu,  ja kupiłem za 20zł na alledrgo
Trzeba kupić wtyczkę taką jak na zdjęciu,  też mają na alle... po 2 dychy, poproś żeby wysłał z jak najdłuższymi przewodami lub musisz kupić piny.
Najdroższa tylna obudowa 150zł też na alle..
Na ostatnim zdjęciu widać efekt końcowy.
Powodzenia jak by co do pytaj.
Edited by Kucharp
12 minut temu, witeks napisał:
A którędy puściłeś kabelki? Rozbierałeś tunel?
Tylko prawy bok  po stronie pasażera a dalej w tył przepchnoł  jakoś tam. Jak rozbierzesz tylny nawiew to jest w miarę dobry dostęp.
