Gość pannonia
sprężarka klimy - jak wymienić łożysko koła pasowego
Jestem umówiony na poniedziałek do mechanika od klimy,bo tak wogóle to klima w zimie przestała się załączać,myślałem że jej za zimno,ale w ogrzewanym garażu też nie odpaliła,zrobiło się ciepło więc o klimię sobie przypomniałem ;) pojechałem na sprawdzenie ciśnienia i okazało się,że jest małe i teraz pytanie czy przez ok. 2 lata używania klimy (sporadycznie) mógł się skończyć czynnik czy gdzieś mi się ulatnia?
Mechanik sprawdzał szczelność i niby nic nie znalazł,ale nabił troszkę czynnika ze środkiem fluorescencyjnym i w poniedziałek ma jeszcze szukać,a może to ma coś wspólnego z tym,że tak charczy po włączeniu i czynnik się tam gdzieś ulatnia czy raczej nie?
Podeślij mi meila to Ci wyślę jakieś foty po rozbiórce koła z łożyskiem.
Jednak wrzucę tutaj może sie komuś przydadzą.
Choć forumowy upload nie zachęca do tego.
Co do nowej fury ;) to kuknij TUTAJ.
Furacz tak mi sie nieziemsko spodobał ze musiałem go mieć :lol.
Odświeżę kotleta.
Zaczął mi się pojawiać czerwony nalot w okolicy sprężarki klimatyzacji i myślałem że łożysko sprężarki się posypało.
Po zdjęciu paska wielorowkowego okazało się że bieżnia koła obraca się bez oporów, zero luzu, a i sam wałek sprężarki da się obracać bez problemu.
Okazało się że zmieliło mi elektromagnes załączający sprzęgło sprężarki, kable się urwały i ten pierścień do którego wchodzą kable potrafi się obracać z 1/8 obrotu.
Po zdjęciach nie za bardzo mogę dojść jak to jest zbudowane. Czy skoro łożysko jest ok, to można z tym chwilowo jeździć, oczywiście bez klimy czy jest obawa że coś się uszkodzi bardziej?
Jeśli nie ociera to tak. W innym wypadku niestety muszisz przynajmniej zdemontować elektromagnes ale lepiej zwyczajnie to wymienić za jedną robotą.
