Gość pannonia
sprężarka klimy - jak wymienić łożysko koła pasowego
Gość pannonia
Mam pytanie - jak wymienić łożysko/a/ koła pasowego sprężarki klimatyzacji i jaki jest jego/ich/ symbol, ponieważ muszę to zrobić jednego wieczoru (auto jest mi codziennie potrzebne) i nie zdążę kupić ich po rozebraniu więc muszę wcześniej.
(po ściągnięciu paska i ruszeniu kołem mocno szumi i chroboli - podczas jazdy i na postoju coś wyje)
łożyska rolki napinacza i alternatora wymieniłem i dalej szumi i wyje (były wyjechane)
proszę o pomoc
Prawdopodobnie masz sprężarke SD7V16 - a więc chyba łożysko 35x55x20 takie jak TU , TU , TU , TU, i jeszcze TU
Problemy na które możesz sie natknąć:
1. Odkręcenie nakrętki na ośce - trzeba toto jakos przytrzymać (sprzęgiełko), a specjalnie nie ma jak (ja dorobiłem z mufki od rur stalowych chyba 1" - wyciąłem fragmenty metalu po obwodzie pozostawiając trzy występy co 120st, później w środek klucz nasadowy i heya :D ).
2. Ściagnięcie sprzęgiełka z osi (trzeba wykorzystac te 3 otworki, ja podjąłem próbe wstępnego nagwintowania tych trzech otworków, a nastepnie wkręcałem równomierzie w nie trzy śruby M6 co spowodowało wysuw sprzęgiełka z oski)
3. ściagnięcie koła pasowego - potrzebny ściągacz, bo "ręcznie" można uszkodzić kolo.
Reszta to wybicie/wbicie samego łożyska + pierścienie segera - tu większych problemów nie powinno być.
Info także TU.
Jeżeli chcesz prześlę Ci PDFa z narzędziami które wykorzystuje sie w serwisie - może naprowadzić Cie to na sposób przygotowania domowej wersji sprzętu
Ja robiłem to na SD709, ale przypuszczam, że na SD7V16 będzie podobnie :ok:
Gość pannonia
Noooooooo dzięki!! :padam:
z odkręceniem nakrętki nie będzie problemu - mam pneumata i kompresor na 10atn
a sprzęgiełka nie da się ściągnąć ściągaczem - to nie jest razem polączone, tak że łożysko wyjdzie razem z kołem pasowym? - bo mam solidny ściągacz 3-ramienny.
jak możesz to podeślij mi pdf'a na [email protected]
dzięki, pozdrawiam[/scroll]
jeden problem z głowy
Łożysko wyjdzie z kołem pasowym, ale sprzęgiełko powinno być wyciągnięte najpierw.
Być może ciągnąc ściągaczem za koło pasowe zejdzie i sprzęgiełko, ale ja bym nie ryzykował - możesz uszkodzić koło pasowe, zobacz na kolocz8.th.jpg
i drugą fotkę w poprzednim poście.
Część koła pasowego z rowkami na pasek i część w której jest osadzone łożysko jest połączona delikatnym użebrowaniem widocznym na powyższej fotce. Ciągnąć za zewnętrzną część koła pasowego razem ze sprzęgiełkiem można wyłamać/odłamać ją od części wewnętrznej z łożyskiem. Decyzja należy do Ciebie (a diecezja do biskupa :D )
OK, jutro - mam w pracy
Gość pannonia
......... I nadeszła błoga cisza!!!
nic nie szumi i nie wyje
jest dokładnie tak jak pisałeś - najwięcej problemu (pracy) miałem z wymontowaniem sprężarki - reszte poszło jak po maśle
Mam sprężarkę SD7H15 i łożysko jest w istocie takie jak pisałeś 35x55x20 (dałem za nie 64zł - w sklepie z łożyskami - japońskie)
udało się nie odkręcać węży od klimy - trochę niewygodna robota, bo sprężarka pionowo na aucie ale nie jest to zbyt uciążliwe
JESZCZE RAZ DZIęKI I POZDRAWIAM!!!! :hurra::ok::padam::vw:
Drobnostka - flaszka się należy :DDDDDD
//wrzuciłem do FAQ - kuczlaw
Amanda prosze podeślij mi pdf'a z "narzedziami", gdyz szykuje sie do wymiany łożyska w sprężarce:) Z góry bardzo dziękuje.
Pozdrawiam tacza
pozwolę sobie odkurzyć temat bo łożysko na sprężarce dało znac o sobie (chyba to ono, bo jak włącze klime hałas zanika, wyłączę słychać wyraźne buczenie)
może koledzy podzielą się uwagami i dobrymi radami jak zrobić żeby zrobić a się nie narobić (czytaj nie sknocić czegoś), jaki sciągacz skołować, no i jeśli macie jeszcze gdzieś tego pdf-a to byłbym b. wdzięczny
ps. w warsztacie gdzie napełniam klimę za taką wymianę chcą 200 zł (robota z łożyskiem), warto się bawić samemu czy też zdać się na fachowca?
Witam . Odgrzebie trochę temat , mam takie pytanie odnośnie tego łożyska jeśli jadę na włączonej klimie to czy jest wtedy nieruchome tzn. obraca sie razem z wałkiem ? Bo mam jutro wyjazd mały jakies 800 km a słyszę że już trochę szumi , wymienic nie zdąże, to w razie czego czy by na włączonej klimie nie mozna jechac co oby mi sie calkiem ie rozsypało w drod
troche odgrzeje kotleta. czy po wymianie tego łożyska bardzo-czy w ogóle nie ucieka wam czynnik, bo ja muszę wymienic to łożysko i nie wiem czy kupic sprężarke uzywke czy wymienić łożysko w starej.
Łożysko nie ma się nijak to układu w którym krąży czynnik, więc jego stan nie wpływa na ubytek czynnika.
mam pytanie czy można wymontować te łożyska tak żeby płyn ze sprężarki nie ucieknoł
Wyciągasz tylko koło pasowe ( razem z łożyskiem ) i sprzęgiełko - nie rozpinasz układu z czynnikiem.
Kolego z wymianą łożyska najlepiej jechać do specjalistów i powiedzieć żeby jeszcze wymienili uszczelniacz na spreżarce bo po takim okresie użytkowania to już napewno puszcza. A żeby wymienić łożysko musisz wyjąć sprężarkę, a potem nabić gaz a sytuacja się powturzy jak siądzie uszczelniacz. Więc robiąc dwie rzeczy i tak wyjdziesz na plus, bo za robocizne zapłacisz raz. Teraz jest martwy okres na takie usługi więc możesz porozmawiać o jakimś rabacie. A jak bedziesz nabijał gaz to powiedz żeby dodali środek fluorescencyjny na przyszłość sie przyda.
no właśnie bo mi mówili że jak już sie raz rozłoży to może uciekać bo nie wszystko może trafić idealnie na swoje miejsce i czynnik chłodzący może uciekać
Tam zawsze wsio trafi na swoje miejsce. Wiem bo pracowałem w klimatyzacji. Ale wiem też ile kosztowały takie naprawy, więc radzę zrobić to jednocześnie.
Witam dzisiaj rozebrałem kompresor i faktycznie łożysko było rozsypane a kompresor jest sprawny nie musiałem nawet odpinać przewodów z niego w poniedziałek ide po łożysko i pasek naprawa wsumie mnie wyjdzie 56 zł łożysko + pasek bo nie wiem ile kosztuje dzwoniłem do serwisu pytajac sie o przyczyne to wcisknąc mi chciał kit że to napewno nie łożysko i oni mi to zrobią za 600 zł z regeneracja hehe dobrze mieć internet i pomagać sobie na wzajem
a dzwoniłem do tego kolesia http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=455593 nie polecam jak masz łożysko wymienić
Ja pytałem o nowy, bo mój nie daje ciśnienia - koszt 709 zł
Też mi charcholi łożysko mam sprężarkę SD-709 więc chyba TO łożysko musż kupić (i jeśli sie mylę niech ktoś mnie poprawi) .
Tak się składa że nie mam aktualnie freonu ( miał czelność ulotnić siena łaczeniu na przednim pasie-już naprawione) więc pytanie gdzie ten uszczelniacz sie znajduje?
A może dysponuje ktoś poglądowym schematem takiej sprężarki?
opowiem krotko historie i zadam pytanie ;)
jako ze silnik nie lapal wiecej niz 70st. C postanowilem ze wymienie termostat do tego dziwny metaliczny podzwiek nie dawal mi spokoju-zdjalem pasek i sprawdzilem lozyska..alternator ok, klima..uaa ale lata-wymiana lozyska. Termostat po zdemontowaniu pompy wspomagania zalozony-marki wahler 39zl w sklepie na zamowienie.[dzieki instrukcjom z forum ;)] Udalo mi sie nawet bez wymontowywania sprezarki klimy zdjac sprzeglo i kolo pasowe, troche je pokiereszowalem, ale pilniczkiem porownam rowki. lozysko nietypowe,wiec trzeba czekac az przywioza i teraz pytanie o to lozysko, zauwazylem ze jakby bylo ono uderzone z jednej strony 3 razy w te oslonke boczna. myslalem ze ktos juz tam kiedys grzebal, ale na innym forum wyczytalem ze przy zakladaniu nowego lozyska trzeba zrobic zabezpieczenie punktakiem na lozysku..aby sie nie cofalo(?) ocb? moze mi ktos wytlumaczyc? przeciez jak uderze oslonke to moge uszkodzic lozysko..
dzieki za jakas dobra podpowiedz
