barkas
diesel AVF/EYF - zbyt wysokie obroty na DRIVE - 1050 obr/min
Witam po długim czasie,
problem dotyczy silnika AVF i skrzyni automatycznej EYF.
Gdy silnik jest zimny, jest OK, czyli:
- po uruchomieniu ok. 1100 obr. / min.,
- po około minucie spadają do 880 obr. / min.,
- po wrzuceniu D i puszczeniu hamulca auto się toczy - 880 obr / min.,
- po zatrzymaniu się i trzymaniu nogi na hamulcu (na programie D) - 880 obr. / min.
natomiast, gdy silnik osiągnie już 90 stopni obroty jałowe są prawidłowe - 880 obr. / min., następnie po wrzuceniu D oraz puszczeniu hamulca jest dobrze (880 obr. / min.), ale po kilku sekundach obroty / min. samoistnie rosną do 1050 i samochód toczy się jednostajnie, ale wiadomo, że trochę szybciej niż normalnie. Podczas jazdy nie ma innych problemów, ale z kolei po dojeździe do skrzyżowania i zatrzymaniu się z nogą na hamulcu obroty znowu wynoszą 1050, a po kilku sekundach trzymania nogi na hamulcu spadają do 880.
To co zostało w ciemno wymienione to czujnik temperatury G62 - na nowy i oryginalny z ASO. Mam oryginalnego VCDS'a i nie pokazuje żadnych błędów. Czy za jego pomocą można odczytać wartości podciśnienia? Może tu leży problem. Czy ktoś z Was ma pomysł, od czego zacząć szukać? Problem jest dosyć irytujący.
Pozdrawiam, Bartek.
