Gość lospuperoz Zgłoś #1 Napisano 1 Kwietnia 2007 witam.. dzis rano zauwazylem u siebie w samochodzie jakis nieznajomy przycisk..znajduje sie na slupku ,nisko , przy fotelu kierowcy..jest sprytnie ukryty i normalnie podswietlany.. wiecie moze do czego on sluzy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2007 Wyłącznik kontroli wnętrza pojazdu (alarm fabryczny) - opcja ta jest związana z wyłączeniem czujników wnętrza (lampki sufitowe mają czujniki ruchu) - np: jak chcemy zamknąć opcjonalnie pojazd ale w samochodzie zostawić coś co się rusza (np: zwierzę), przed zamknięciem naciskamy przycisk i wychodzimy z pojazdu i normalnie go zamykamy pilotem w kluczyku ale alarm już wie że ma pozostawić czujniki nie aktywne. Możesz również ściągnąć sobie instrukcję użytkowania pojazdu - jest tam opisane szczegółowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2007 "dozów wnętrza" czy jakoś tak WYSZUKIWARKA!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lospuperoz Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2007 a jak poznac czy jest wlaczony czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2007 A nie widzisz, że w górnym lewym rogu jest dioda ? Jeśli świeci, to znaczy, że dozór wnętrza jest wyłączony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lospuperoz Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2007 no i super juz wszytsko wiem:) dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 23 Marca 2008 A nie widzisz, że w górnym lewym rogu jest dioda ? Jeśli świeci, to znaczy, że dozór wnętrza jest wyłączony o którą diodę chodzi ? gdzie się ona znajduję ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sila Zgłoś #8 Napisano 23 Marca 2008 Też mam taką diode w słupku, ale ona znajduje się w takiej wnęce i nie znalazłem żadnego przycisku żeby ją wyłączyć. Czy on w ogóle jest? Jak się zamknę w środku i poruszam to syrena wyje czyli działa, ale jak ją wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 24 Marca 2008 jeżeli przed zamknięciem samochodu naciśniesz ten przycisk to wyłączają się czujki wewnątrz pojazdu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snoopy Zgłoś #10 Napisano 24 Marca 2008 (edytowane) Tez posiadam ten przycisk tylko u mnie nie wiem kiedy jest właczony poniewaz zadna dioda sie nie zapala po wcisnieciu Edytowane 12 Marca 2009 przez snoopy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kacpersl Zgłoś #11 Napisano 23 Września 2008 witam wszystkich forumowiczów. mam pytanko - czy ktoś mi powie co to za przycisk na słupku (tam gdzie pasy bezpieczeństwa) na wysokości dzwi z narysowanym autkiem????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Blackwhite Zgłoś #12 Napisano 23 Września 2008 To jest do tzw anty-tieft - czyli możesz wyłączyć sobie czujniki ruchu w środku kabiny. Jesli np zostawiasz psa w samochodzie, ale chcesz samochód zamknąć to wciskając ten przycisk i deaktywujesz czujki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #13 Napisano 23 Września 2008 A wystarczylo uzyc wyszukiwarki http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9379&highlight=przycisk+slupku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #14 Napisano 23 Września 2008 a u mnie ten przycisk blokuje drzwi z tylu a powinien być od wyłączenia ori czujników ruchu jak napisał Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #15 Napisano 23 Września 2008 sprawdzalem wlasnie w instrukcji ale nie mam od swojego autka tylko jakaś tam ogólnie dostępna i ten co jest pokazany na zdjeciu jest delikatnie w innym miejscu.. moze i wylancza dozór wnętrza ale na pewno blokuje otwieranie drzwi od środka. natomiast w drzwiach nie mam tej śrubki do mechanicznego blokowania jak pokazuje moja instrukcja Az mnie to zaciekawilo-zrob fotke tego swojego przelacznika i wrzuc na forum-bo to raczej nie jest oryginalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość caveman2009 Zgłoś #16 Napisano 24 Września 2008 Az mnie to zaciekawilo-zrob fotke tego swojego przelacznika i wrzuc na forum-bo to raczej nie jest oryginalne. Jest przycisk przy pasach na dole na slupku:D tylko nie wiem jak go uzywac, wcisnac i wysiasc z auta i zamknac, czy wcisnac wylaczyc stacyjke i potem wysiasc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirPawel Zgłoś #17 Napisano 27 Grudnia 2008 Jest przycisk przy pasach na dole na slupku:D tylko nie wiem jak go uzywac, wcisnac i wysiasc z auta i zamknac, czy wcisnac wylaczyc stacyjke i potem wysiasc Niema różnicy kiedy go włączasz czy z zapaloną stacyjką czy nie .Po prostu wciśnij i wyjdź z auta i włącz alarm. U mnie tak właśnie działa;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwlalek Zgłoś #18 Napisano 29 Grudnia 2008 Tez posiadam ten przycisk tylko u mnie nie wiem kiedy jest to włoczone poniewaz zadna dioda sie nie zapala po wcisnieciu Mam ten sam problem, czyżby dioda spalona? Dziwne, zazwyczaj diody są trwałe. Ale wystarczy zamknąć się wewnątrz i pokombinować z tym przyciskiem i wtedy dowiemy się kiedy jest włączony lub wyłączony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robertm91 Zgłoś #19 Napisano 16 Stycznia 2009 Witam! Ostatnio zauważyłem przy Passacie B5 2,5 TDI 1999r.KOMBI dziwny przycisk za siedzeniem kierowcy po lewej stronie.... pokazuję go na zdjęciu.... jak ktoś wie do czego on sluży i co to jest proszę odpisać Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2009 To jest strażnik teksasu. Było o tym na forum. To jest wyłącznik wewnętrznych czujników alarmów. To jest na wypadek jak zostawiasz zwierzę w aucie albo dziecko. Czujnik nie reaguje na ruch wewnątrz auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
