Baril
diesel Mruganie świec żarowych, brak mocy
Mam problem z passatem 130km avf 2001 po zamontowaniu wideorejestrator a, podłączeniu tylnej kamery do światła biegu wstecznego zaczęły mrugać świece żarowe, długo kręci i brakuje mocy
no od odłącz kamerę i rejestrator ....
Światła wsteczne są na tym samym obwodzie co przepływomierz.
Stawiam, że coś źle podłączyłeś, spaliłeś bezpiecznik, przepływka nie działa, stąd brak mocy.
Odłącz to co podłączyłeś i wymień bezpiecznik świateł cofania. Jak masz kompa to skasuj błędy i daj znać.
Odłączyłem wszystko nie da rady skasować błędów (nie ma tu problemów elektronicznych przekaźnik czy coś?)
Jutro zobaczę jeszcze raz bezpieczniki i dam znać
Według mojej wiedzy jeżeli moc uciekła po majstrowaniu we wstecznych światłach to stawiam właśnie na bezpiecznik świateł i przez to brak przepływki lub coś ściśle z tym związanym.
Nic to nie dało, pod podszybiem w tej puszce był spalony bezpiecznik 15A
Po wymianie tego bezpiecznika i skasowaniu błędów wszystko wróciło do normy( błędy kasują się)
Dziękuję za wskazówki Pozdrawiam
