roberto190 Zgłoś #1 Napisano 20 Lutego 2021 Cześć, rano odpalając auto wyskoczył mi błąd usterka:światła kierowane afs czy wiecie co może być przyczyna? tydzien temu na przeglądzie ustawiali mi ustawienie lamp ponieważ świeciły za wysoko, może coś złe ustawili ? swiatla led Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2021 Wejdź w nastawy podstawowe, NIE klikaj reset of all settings! Zamiast tego wybierz basic headlamp setting, przeprowadź ten krok, odczekaj kilka sekund aż lampy się wypoziomują, następnie cofasz się do listy nastaw podstawowych i wybierasz acknowledge of basic setting - klikasz, czekasz chwilę aż wiązki ustawią się jak do jazdy, wychodzisz, kasujesz błąd, gasisz zapłon. Odpal i sprawdź czy pomogło. Jeśli nie, to sprawa może wymagać więcej zabawy niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto190 Zgłoś #3 Napisano 20 Lutego 2021 (edytowane) Mam komunikat „ przerwano z powodu rozpoznania usterki” gdzie mogę się z tym zgłosić ? jestem z Poznania, jak będzie trzeba to podjade Znalazłem błąd przedniego lewego czujnika wysokości zawieszenia, czy to może powodować błąd Edytowane 20 Lutego 2021 przez mkpol Nie pisz posta pod postem. Użyj guzika edytuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2021 Tak, błąd wysokości zawieszenia moze wpływać na regulację wysokości świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawci0 Zgłoś #5 Napisano 25 Stycznia 2022 Witam. Usterka dotyczy top led Dynamic Light Assist. Załączyłem film, który pokazuje moment uruchamiania lamp: mam wrażenie, że światło zbyt wolno się podnosi, chyba nawet wszystko wolniej działa. Dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #6 Napisano 10 Grudnia 2022 (edytowane) Witam I co było przyczyną takiego działania switeł 🤔 - czujnik (wymiana i który + adaptacja czy tylko kasowanie błędu ) ? - czy podłączenie pod kompa rozwiązało problem ? Edytowane 10 Grudnia 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawci0 Zgłoś #7 Napisano 10 Grudnia 2022 Wyczyściłem i nasmarowałem dźwignie czujników poziomowania i na razie jest Ok 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ropec Zgłoś #8 Napisano 4 Maja 2023 (edytowane) Witam, w przednim prawym reflektorze (Top Led) pojawiło się dość dużo wilgoci. Zdemontowałem reflektor, odkręciłem led doświetlający i lampa odparowała. Po złożeniu wszystkiego wyświetla się błąd świateł kierowanych AFS. Vcds wyświetla błąd: 5279762 - Napięcie zasilania czujnika położenia modułu skręcania, strona prawa C1090 12 [137] - Zwarcie z plusem Podczas auto testu lamp, prawa bardzo powoli podnosi się. Czy ktoś podpowie w czym problem? Dziękuję. Wymieniony moduł AFS 3G0941329 i działa. Wewnątrz były ślady po wodzie. Problem był podobny jak na filmiku wyżej reflektor po uruchomieniu powoli się podnosił i wtedy wyrzucało błąd. Edytowane 18 Maja 2023 przez ropec naprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
