gregski Report post #1 Posted February 7 Witam wszystkich, Sprawdziłem fora, auto było na 2 warsztatach (w tym serwis Bosch) ale awaria nadal nie usunięta. Podczas hamowania przy niskich prędkościach poniżej ok. 30km/h ABS zaczyna głośno "turkotać", pedał mocno odbija i coś buczy pod maską. Podkreślam dzieje się to tylko przy niskich prędkościach. Komputer nie skazywał żadnych błędów, czujniki sprawdzone miernikiem analogowym i brak błędów. Jeden z tylnych czujników ABS wyglądał jak oryginał z 94r 😁 więc wymieniony na nowy. Taśmy ABS sprawdzone i wyczyszczone. Pomocy - kończą mi się opcję, a nie chcę wymieniać całego układu hamulcowego, żeby znaleść problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jihad Report post #2 Posted February 7 49 minut temu, gregski napisał: Sprawdziłem fora, auto było na 2 warsztatach (w tym serwis Bosch) ale awaria nadal nie usunięta. Jakąś diagnostykę czujników ktoś robił? Problem jest z jednym z czujników, jego odległością od koronki lub z samą koronką (pęknięta). Czy serwis Bosch potrafi tylko wymieniać czujniki na podstawie wyglądu, że są stare i "profesjonalnie" pomierzyć ich oporność? Należy odczytać wartości prędkości odczytanych ze wszystkich czujników podczas jazdy, w teście dynamicznym, z niewielką prędkością. Wg mnie któryś czujnik oszukuje z powodów podanych powyżej (zaniża odczyt) i przy niewielkich prędkościach wskazuje 0, po czym system uznaje to za zablokowane koło i próbuje temu zapobiec. Quote Share this post Link to post Share on other sites
radekrp90 Report post #3 Posted Tuesday at 06:03 AM Tak jak wyżej - koronka albo błędna odległość od koła. Z tyłu koronki potrafiły się rozpaść po latach, przednie są mocowane na blaszaną podkładkę. Jeśli się zdezintegrowała również będzie powodowała takie problemy. Quote Share this post Link to post Share on other sites
