Kobrator Zgłoś #41 Napisano 27 Czerwca 2014 nie wiem, mi zostala tarcza sprzegla + lozysko oporowe z wysprzeglikiem , podobno dobre , ciekawe czy moge to sprzedac i za ile? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manek79 Zgłoś #42 Napisano 11 Września 2014 witam wszystkich!problem z biegami i wysprzeglaniem przerobiłem umnie objawy były dokładnie takie jak u maystero wymieniłem wszystko i nic nie pomogło, troche to trwało ale doszliśmy co jest na rzeczy tgz.luz na wałku wzdłużnym ten co zabiera tarcze ,teraz jest rewelacja wszystko działa jak nalezy.pzdrawiam wrazie pytan odnośnie sprzegła prosze pytać troche przewałkowałem ten temat w swoim passku 2,0tdi bmp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wujas_w11 Zgłoś #43 Napisano 28 Czerwca 2016 Witam wszystkich! Co mu dolega? 1. Przy ok. 130 km/h wzwyż drga,widać po pasażerach jak wchodzą w lekkie wibracje- choć nie czuję niczego na kierownicy. 2.Na jałowym biegu przy wciśniętym sprzęgle jest ok,ale jak puszczam to słyszę "klekot" od strony lewego koła. 3.Opony nowe. 4.Przegląd niemiecki do grudnia 2017. :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
