maciekB8 Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2021 Witam, mam taki dziwny objaw w swoim passacie 2016 rok 2.0 TDI CRLB manual 6 biegowy, gdy przyspieszam delikatnie i dzieje się to tylko na drugim biegu, jest odczuwalne przy 1800 obrotach przydławienie na sekunde jak by na sekunde puścił gaz i jedzie dalej, na innych biegach tego nie zaobserwowałem. Czy spotkał się już w swoim aucie z podobną przypadłością? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2021 (edytowane) Tak, też to mam, kiedyś o tym nadmieniałem z ponad 3 lata temu, w ASO też nie dostałem odpowiedzi. Przyzwyczaiłem się do tego i tyle, chyba ten typ tak ma, ale na początku miałem obawy czy coś z turbiną ale chyba program tak ma. Masz MY 2017 czy 2016 ??? Edytowane 31 Stycznia 2021 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciekB8 Zgłoś #3 Napisano 1 Lutego 2021 (edytowane) kubek197878 mój to kod. CRLB rok produkcji połowa 2016 rok ale w dokumentach mam gdzieś adnotacje że model 2017rok, dzieje się to tylko raczej jeśli delikatnie przyspieszam. Ale skoro mówisz że masz podobnie więc pewnie ten typ tak ma. A u Ciebie też jest ( mielenie ) chrobotanie tej pomy olejowej vacum ? Jaki masz przebieg ? u mnie 203000km, kupując pomyślałem że to pewnie rozrząd tak mieli pasek wymienie i będzie spokój i dopiero z forum się dowiedziałem że te pompy tak mają jedne ciszej drugie głośniej, ale u mnie jest uważam że bardzo głośno. Edytowane 1 Lutego 2021 przez maciekB8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #4 Napisano 2 Lutego 2021 Mój dokładnie wyprodukowany w lipcu/sierpniu 2016 i to już MY2017 ale mam dopiero 95 tyś od nowości . U mnie na razie cisza. A jak listwy chromowe ??? skorodowane ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciekB8 Zgłoś #5 Napisano 2 Lutego 2021 sprawdziłem mój jest dokładnie z początku września, tyle że wersja comfortline, jeśli chodzi o listwy okienne chromowane nie zauważyłem żeby były skorodowane ale natomiast są strasznie porysowane tak jak by ktoś zawsze był na myjniach automatycznych i w sumie to raczej pewne bo jeździł w firmie farmaceutycznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andre_72 Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2021 W dniu 24.01.2021 o 11:20, maciekB8 napisał: Witam, mam taki dziwny objaw w swoim passacie 2016 rok 2.0 TDI CRLB manual 6 biegowy, gdy przyspieszam delikatnie i dzieje się to tylko na drugim biegu, jest odczuwalne przy 1800 obrotach przydławienie na sekunde jak by na sekunde puścił gaz i jedzie dalej, na innych biegach tego nie zaobserwowałem. Czy spotkał się już w swoim aucie z podobną przypadłością? U mnie jest dokładnie tak samo - rocznik 2016 2.0 TDI CRLB manual, przebieg 136 tys. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciekB8 Zgłoś #7 Napisano 3 Lutego 2021 w takim razie można sądzić że one tak mają w manualu CRLB, podejrzewam że może być to wina programu, chyba że coś innego. U mnie dzieje się to bardzo często praktycznie za każdym razem na drugim biegu głównie i może czasami czuje i na 3 biegu, ale na drugim ewidentnie takie chwilowe odcięcie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #8 Napisano 3 Lutego 2021 Ja mam tak jak zjezdzam ze stromej gorki na 3 i czasami(zazwyczaj) dodam gazu to auto tak jakby sie zadlawilo i dopiero potem przyspiesza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebastian1991 Zgłoś #9 Napisano 13 Kwietnia 2021 Mam 1.6tdi kombi i tak samo mi się dzieje delikatne przyspieszająca ale delikatnie dosłownie. Też jest taka dziura, że nic się nie dzieje. Głównie od 4biegu odczuwam 5 i 6 to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
subt Zgłoś #10 Napisano 25 Lipca 2021 Witam, u mnie też jest taka dziura ale na pierwszym i drugim biegu przed 2000 obrotów . ASO mówi że wszystko z silnikiem ok, zero błędów ale na tyle diesli co jeździłem taki objaw to nigdy nie oznaczał nic dobrego w dużym okresie czasu. W innym pasku 2.0 z DSG takiego objawu nie miałem. Można było spokojnie znikać spod świateł a tu d.... Czy rzeczywiście ten typ tak ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
